Recorte de nivel
El recorte de nivel le permite recortar modelos dinámicamente utilizando vectores cerrados. Cuando esta opción está habilitada, el nivel se restringirá a los vectores elegidos, sin afectar a los componentes subyacentes. Los componentes se pueden reorganizar para modificar el diseño subyacente y los resultados se recortarán dinámicamente.
Aplicar
Para aplicar vectores de recorte de nivel, seleccione algunos vectores y luego haga clic con el botón derecho en el nivel que queremos recortar:
Elija recorte y, a continuación, aplicar para recortar el nivel. Cuando esto sucede, los componentes en el nivel se recortan. Las áreas del modelo que se encuentran dentro de estos vectores se dejan intactas, y se eliminan todas las áreas del modelo que se encuentran fuera de los vectores.
Este recorte es dinámico, por lo que los componentes del nivel se pueden modificar, reorganizar o transferir, y el recorte se aplica automáticamente al modelo modificado en el nivel recortado.
Actualizar
Una vez aplicado el recorte de nivel, los cambios en los vectores de recorte subyacentes no producen automáticamente cambios en el recorte. Para actualizar el contorno de recorte:
- Haga clic con el botón derecho en el nivel y luego elija Recorte > Actualizar
- Si no se selecciona ningún vector y el vector utilizado anteriormente sigue en el trabajo, se reutilizará el vector utilizado anteriormente.
- Si se selecciona un vector diferente, ahora se utilizará como vector de recorte
