Editar
![]() | Deshacer | Retrocede los últimos 5 cambios realizados por el usuario. |
![]() | Rehacer | Avanza los pasos de diseño que se han deshecho mediante el comando Deshacer (consulte arriba) para volver a la fase en la que el usuario comenzó a usar la función Deshacer. |
![]() | Cortar | Elimina los objetos seleccionados del trabajo y los coloca en el portapapeles. |
![]() | Copiar | Copia los objetos seleccionados en el portapapeles, dejando el original en su lugar |
![]() | Pegar | Pega el contenido del Portapapeles en el modelo (consulte cortar y copiar arriba). |
| Eliminar | Elimina el objeto seleccionado, igual que al hacer clic en la tecla Eliminar del teclado |
| Selección ► | Selecciona varios tipos de vectores |
| Alinear los objetos seleccionados ► | Proporciona al usuario todas las opciones cubiertas en la sección Alinear objetos del menú. Abre el formulario Herramientas de alineación. |
| Unir vectores | Une vectores abiertos. Abre el formulario Unir vectores. |
| Vectores de ajuste de curva | Permite que los arcos, curvas de Bézier o líneas se ajusten a los vectores existentes para 'suavizarlos'. Abre el formulario Ajustar curvas a vectores. |
| Anidar vectores seleccionados | Abre el formulario Anidación. |
![]() | Tamaño y posición del trabajo | Abre el formulario Configuración del trabajo. |
| Notas | Abre un cuadro de texto en el que puede grabar notas relacionadas con este trabajo, como el nombre del cliente, el material necesario, las instrucciones de configuración especiales o cualquier otra información de texto relevante que desee conservar al guardar el trabajo. Si el texto comienza con un punto/parada completa/punto '.' , el cuadro de diálogo Notas se mostrará automáticamente cada vez que se abra el archivo. El texto del cuadro de diálogo Notas también se puede generar opcionalmente en la trayectoria de herramienta como un campo de comentario. Consulte la Guía de edición del postprocesador. |
| Variables de documento | Abre el cuadro de diálogo Variables de documento. |
| Opciones de ajuste | Abre el cuadro de diálogo Opciones de ajuste. |
| Opciones | Abre el cuadro de diálogo Opciones de programa para permitir la personalización de ciertos aspectos del programa. |
Selección
| Seleccionar todos los vectores | Selecciona todos los vectores visibles actualmente en la pieza (los vectores en capas invisibles no están seleccionados). |
| Seleccionar todos los vectores abiertos | Selecciona todos los vectores abiertos visibles actualmente en la pieza |
| Seleccionar todos los vectores duplicados | Selecciona todos los vectores duplicados visibles actualmente en la pieza - estos son vectores que son copias exactas entre sí en términos de forma y ubicación para que visualmente parezcan ser sólo un vector. Estos pueden causar problemas para algunas funciones de trayectoria de herramienta y modelado, por lo que puede ser útil eliminarlos o moverlos a una nueva capa. |
| Seleccionar todos los vectores en la capa actual | Selecciona todos los vectores de la capa seleccionada. |
| Deseleccionar todos | Anula la selección de todos los vectores seleccionados actualmente en la pieza |
| Selector de vectores... | Abre el cuadro de diálogo Selector de vectores. |
Notes
Esto le permite agregar notas a su archivo/modelo.
Si las notas comienzan con . la sección de notas se abrirá automáticamente cuando abra el archivo al que están asociadas.
También hay funciones de corrector ortográfico adjuntas.
El software comprueba la ortografía del usuario y subraya las palabras mal escritas en rojo.
Cuando se hace clic en una palabra subrayada. Sugiere correcciones para el usuario.
Hay una función para agregar palabras si desea agregar una palabra nueva.
Hay una función de eliminación de palabras si desea eliminar una palabra que agregó por error (tiene que ser una palabra agregada por el usuario).
El idioma del corrector ortográfico es el mismo que el idioma del software.
Todos los idiomas admitidos por el software son compatibles con el corrector ortográfico, excepto el japonés.
Enlaces HTML.
Para ingresar un enlace en la Nota, vaya a la página correspondiente en su navegador web y seleccione la URL de la página en la barra de direcciones.
CRTL+C para copiarlo y luego en el campo Nota, haga clic derecho y use la opción "Pegar" para ingresarlo en las Notas.
Para usar el enlace HTML en la ventana de notas, mantenga presionada la tecla CRTL y haga clic en el enlace. Esto abrirá el navegador web predeterminado de su computadora y cargará la página web.
