Gestión de postprocesadores
![](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/b1cba20b3ddb09bc798da58444033ca3fde6c10a-362x617.png)
Se puede acceder al cuadro de diálogo Administrador de postprocesador desde el menú Equipo de la barra de menús principal o desde el cuadro de diálogo Administración de configuración de equipos cuando se selecciona un nuevo Postprocesador asociado.
Los postprocesadores son archivos de texto que contienen las instrucciones utilizadas para traducir una trayectoria de herramienta Aspire al formato requerido por cualquiera de los muchos tipos de herramienta y controlador de máquina compatibles con nuestro software. El cuadro de diálogo Administrador de postprocesador enumera todos los postprocesadores disponibles actualmente proporcionados y mantenidos por Vectric y le permite seleccionar uno o más para utilizarlos con la máquina herramienta. También puede ver directamente las instrucciones contenidas en un postprocesador en particular y ver las actualizaciones o cambios que puedan haberse producido entre versiones. Si es necesario, puede crear y personalizar su propio postprocesador basado en el más estrechamente relacionado ya disponible en el Administrador.
Inspección de un postprocesador
Cada postprocesador en el Administrador puede ser inspeccionado para ver qué cambios se han producido entre versiones, cuáles son las instrucciones subyacentes específicas contenidas en el postprocesador y se pueden utilizar como la base de un nuevo postprocesador personalizado.
Puede hacer clic en el icono Inspeccionar junto a cada postprocesador de la lista (o hacer clic con el botón secundario en el nombre del postprocesador) para abrir la lista de comandos.
![](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/36db986aca20478e21112d5ac3313b8e076a92f8-16x16.png)
Hay varios comandos disponibles para los postprocesadores proporcionados.
Ver instrucciones del postprocesador
Al seleccionar en la lista de comandos Inspeccionar icono, aparecerá el cuadro de diálogo Contenido del postprocesador para el postprocesador seleccionado.
Ver registro de cambios entre versiones
Al seleccionar en la lista de comandos Inspeccionar icono, aparecerá el cuadro de diálogo Registro de cambios para el postprocesador seleccionado.
Creación de un postprocesador personalizado
El comando de la lista de comandos Inspeccionar icono crea una copia editable de un postprocesador que se puede utilizar para crear un postprocesador completamente a medida propio.
Sus propias publicaciones personalizadas siempre aparecen en la parte superior de la lista de administración de postprocesadores y se indican con un icono de lápiz para distinguirlas de las proporcionadas y mantenidas por Vectric.
![](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/c6b2e646b790909de31b85aab343de3bfef9dcfb-14x14.png)
Inspección de un postprocesador personalizado
La lista de comandos Inspeccionar icono y hacer clic con el botón derecho, es diferente para un postprocesador personalizado que para un postprocesador proporcionado y mantenido por Vectric.
Puede abrir su postprocesador personalizado en cualquier editor de texto para editarlo según sus necesidades específicas. El archivo se almacena en una carpeta especial My_PostP localmente en el equipo. Para mayor comodidad, el comando en la lista de comandos Inspeccionar icono abrirá el explorador de archivos en la ubicación correcta para que encuentre todos los postprocesadores personalizados.
Nota:
Los archivos de postprocesador personalizados en la carpeta My_PostP tienen un sufijo de archivos de *.pp de forma predeterminada, pero son archivos de texto sin formato y se pueden abrir en cualquier editor de texto básico, incluido el Bloc de notas, instalado de forma predeterminada por Windows.
De forma similar, el comando de la lista de comandos Inspeccionar icono proporciona una forma cómoda de eliminar un archivo de postprocesador personalizado específico de la carpeta My_PostP.
Advertencia:
Eliminar un archivo de esta carpeta de esta manera no es reversible.
Instalar un postprocesador personalizado desde un archivo
Los archivos personalizados de postprocesador se pueden instalar automáticamente en la carpeta My_PostP mediante el icono Instalar postprocesador en la parte inferior de la ventana Administrador de postprocesadores.
![](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/7ac74bcfd3a2b475404647098876958d1f6d461f-22x24.png)
Al hacer clic en este icono le permitirá navegar hasta el archivo en su computadora. Haga doble clic en el archivo para seleccionarlo e instalarlo. Una vez instalado, el postprocesador aparecerá en la parte superior de la ventana del Administrador de postprocesadores con cualquier otro postprocesador personalizado que haya creado o instalado.
Actualizar la lista de postprocesadores desde la nube
Si está conectado a Internet y ha iniciado sesión en su cuenta de V&Co, puede usar el botón Actualizar lista de postprocesadores en la parte inferior de la ventana Administración de postprocesadores para obtener la lista más reciente de todos los postprocesadores proporcionados y mantenidos por Vectric.
Nota:
La actualización de la lista de postprocesadores desde la nube no afectará a su propio postprocesador personalizado (que se conserva en la carpeta de My_PostP). De forma predeterminada, los postprocesadores mantenidos para el equipo pueden incluir actualizaciones, pero las versiones anteriores siempre están disponibles y se pueden bloquear explícitamente en la configuración del equipo. Consulte la sección de administración de la configuración de la máquina para más información sobre esto.
