Variables de documento
Las variables de documento proporcionan un mecanismo para definir valores que se pueden utilizar en las variables de documento de Aspire. Pueden crearse en el cuadro de diálogo Variables de documento al que se puede acceder en el menú Editar o crearse desde cualquier cuadro de edición de cálculo que admita variables haciendo clic con el botón derecho y seleccionando Insertar nueva variable de documento en el menú emergente.
Nombrar variables de documento
Los nombres de las nuevas variables de documento deben comenzar con una letra y, a continuación, pueden constar de caracteres de letra, número y subrayado. Una vez creados, se pueden editar en la tabla debajo de la sección Nueva variable del cuadro de diálogo Variables de documento.
Las variables se pueden exportar a un archivo de texto e importarse a otro trabajo. Al importar, se reemplazarán los valores de variable existentes con el mismo nombre.
Eliminación de variables de documento
Las variables se pueden eliminar si no se utilizan en ningún cálculo de trayectoria de herramienta, pero solo cuando no hay formularios de creación de trayectoria de herramienta abiertos.
Uso de variables de documento
Una vez creada una variable de documento se puede utilizar en cualquier cuadro de edición de cálculo encerrando su nombre dentro de un par de llaves como se muestra en la figura siguiente.
Al hacer clic con el botón derecho en un cuadro de edición de cálculo se abre un menú emergente que proporciona accesos directos para crear nuevas variables e insertar variables existentes en el cuadro de edición.
Una vez que se ha creado una variable de documento desde el menú emergente, se insertará en el cuadro de edición.
Acceso a variables de documento
Se puede acceder fácilmente a las variables de documento declaradas desde un cuadro de edición de cálculo. Haga clic con el botón derecho en el cuadro de edición de cálculo y se le presentará un menú que muestra las variables de documento disponibles actualmente, así como una opción para insertar rápidamente una nueva variable de documento.
