Copia de matriz
Esta herramienta creará automáticamente copias del objeto seleccionado y las establecerá en un patrón de cuadrícula. El tamaño de la cuadrícula se determina a partir del número de filas y columnas solicitadas y el espaciado de las copias de objetos se puede establecer directamente como una distancia de separación, o en términos de una distancia de desfase entre la posición de cada copia.
Tamaño de objetos seleccionados
Informa del tamaño actual de la selección que se va a copiar en bloque. Esto es sólo para información, pero los valores se pueden seleccionar, copiar y pegar para usarlos en otros cálculos.
Filas y columnas
Estas opciones especifican cuántas filas y columnas del objeto seleccionado se van a crear. El número total de copias realizadas será X multiplicado por Y.
Espaciado...
Hay dos maneras de especificar el espaciado entre los elementos de la matriz:
- Hueco: Los campos X e Y se utilizarán para especificar el espacio entre las aristas de cada copia de objeto.
- Desplazamiento : Los campos X e Y se utilizan para definir el desplazamiento de la posición de cada copia de objeto, en relación con la anterior.
Simetría...
El área de simetría del formulario le permite reflejar y girar objetos. Esto permite una creación de patrones más avanzada, de forma predeterminada se establece la forma de simetría de bloque para que no haya simetría ni rotación. Para modificar el patrón, simplemente puede pulse los botones de simetría de bloque para crear el patrón deseado.
