Trayectoria de herramienta fusionada
![](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/4f2d3281a9f0be58c501e6e5a26c456934abfdb1-278x584.png)
Cuando se utiliza la misma herramienta para diferentes tipos de trayectoria de herramienta (por ejemplo, Bolsillo y Gestión de perfiles) esas trayectorias de herramienta se pueden combinar para crear una única trayectoria de herramienta que realiza las mismas operaciones de corte de manera más eficiente.
Selección de trayectorias de herramienta
La herramienta de combinación de trayectorias de herramienta siempre intentará combinar todas las trayectorias de herramienta visibles. Para alternar la visibilidad de las trayectorias de herramienta, haga clic en las casillas de verificación correspondientes para cada trayectoria de herramienta en la lista de trayectorias de herramienta que se muestra debajo del formulario. Las trayectorias de herramienta que se fusionarán aparecerán en el cuadro marcado Trayectorias de herramienta que se fusionarán...
Ordenamiento
La herramienta de combinación de trayectoria de herramienta tiene varias casillas de verificación que permiten diferentes ordenes de la trayectoria de herramienta combinada resultante. Cuando se combinan las trayectorias de herramienta, se calcula cada una de estas estrategias de ordenación y se elige la estrategia más rápida.
Fusión por parte
Cuando la casilla Fusión por parte está activada, la combinación de trayectorias de herramienta no solo intenta optimizar toda la trayectoria de herramienta, sino que también intenta agrupar la geometría relacionada para cortarla.
![test](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/854f759bb783513550c37c71e75140f87524a1e4-206x208.png)
![test](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/4ff16323edd102f5419a16d545bf20c6b58d3914-206x207.png)
La fusión por parte hace todo lo posible para respetar el orden de las trayectorias de herramienta en la lista de trayectorias de herramienta y el orden de los contornos dentro de una trayectoria de herramienta determinada. En particular, si los contornos de dos trayectorias de herramienta diferentes se encuentran dentro de la misma pieza, el contorno de la primera trayectoria de herramienta se cortará antes de los contornos de la segunda trayectoria de herramienta. En los ejemplos siguientes se muestra cómo el orden de la trayectoria de herramienta en la lista de trayectoria de herramienta principal altera los resultados de la fusión de trayectoria de herramienta.
![test](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/55faaa679903373fbc560b579faa51056ac4e2f2-336x374.png)
![test](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/d54e954f060ede8e72d0371672f3ba278fd65bb8-335x372.png)
Nombre de trayectoria de herramienta
Escriba un nombre para la trayectoria de herramienta fusionada recién creada.
Alimentaciones y velocidades
Puede ser que las trayectorias de herramienta que se fusionarán tengan diferentes alimentaciones y velocidades. La fusión de trayectorias de herramienta cambiará automáticamente las alimentaciones y velocidades de las diferentes partes de las trayectorias de herramienta, pero debe comprobar que el postprocesador lo admite.
