Extruir y tejer
![](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/947003a2f7d48ed8a3e88017e2afb2489eec1848-243x710.png)
La función Extruir y tejer es una herramienta de modelado muy potente y flexible. Utiliza uno o más carriles de accionamiento vectoriales para definir el trazado que seguirá la forma; esto le permite extruir secciones transversales vectoriales o componentes 3D a lo largo de estos vectores para crear el modelo.
La primera etapa consiste en seleccionar los rieles de accionamiento y, a continuación, elegir si desea utilizar vectores o componentes para extruir a lo largo de las curvas. Hay muchas opciones tanto en el formulario como en los menús contextuales contextuales que se pueden usar para controlar la forma que se crea.
Selección de carriles de accionamiento
Desde la vista 2D, utilice el ratón para seleccionar uno o más vectores abiertos o cerrados que desee utilizar como rieles de accionamiento para que pueda extruir o tejer. A continuación, haga clic en el botón Usar selección.
En la vista 2D, los vectores de carril se resaltarán anaranjados y ahora mostrarán un cuadrado verde (nodo de inicio) que indica el inicio del vector desde el que comenzará la forma extruida, y marcadores de flecha a lo largo de su longitud para mostrar la dirección de la extrusión.
![](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/ddefe7cad98ef3150cdc52079b98f47dea9cbdf1-496x140.png)
El punto inicial y la dirección predeterminados que se muestran pueden no ser lo que pretendía. Para cambiar la dirección, haga clic con el botón derecho del botón derecho del cursor en la línea vectorial y seleccione Invertir carril en el menú contextual, ahora verá las flechas en la dirección de cambio de carril de accionamiento. En un vector cerrado puede cambiar el punto inicial colocando el cursor sobre un nodo existente en el vector de carril de unidad, haciendo clic con el botón derecho y seleccionando Crear punto de inicio o puede hacer clic con el botón derecho en cualquier parte del vector y seleccionar Insertar punto de inicio para crear un nuevo nodo que se convertirá en el punto de partida.
Recuerde que puede mantener pulsada una tecla Mayús mientras hace clic con el botón izquierdo en los vectores en la vista 2D para incluir más de un vector en la selección.
El botón Borrar carriles se puede utilizar en cualquier momento para vaciar la selección actual. Esto eliminará su forma actual y anulará la selección de todos los vectores de carril de accionamiento y sección transversal. Esto se puede utilizar si no desea crear un componente antes de salir del formulario o si desea seleccionar nuevos vectores en la vista 2D para utilizarlos como carril de accionamiento para su forma.
Uso de secciones transversales vectoriales
En esta sección del formulario puede seleccionar si desea utilizar secciones transversales vectoriales o Componentes para extruir a lo largo de los carriles de accionamiento; seleccione Usar secciones transversales vectoriales o Usar un componente para elegir.
Selección de sección transversal
El siguiente paso es seleccionar uno o más vectores de sección transversal para barrer a lo largo de los rieles para formar una forma 3D. Para que los vectores se utilicen como formas de sección transversal válidas, deben ser abiertos.
Seleccione un vector que desee utilizar como sección transversal en la vista 2D haciendo clic izquierdo sobre él con el ratón.
Si está utilizando una sola sección transversal, entonces sólo tiene que asegurarse de que está seleccionada y luego puede continuar con los otros ajustes en el formulario y calcular su forma. Si desea editar las posiciones de sección transversal o agregar más de una sección transversal, tendrá que conectarlas al carril de accionamiento.
Seleccione un vector que desee utilizar como sección transversal en la vista 2D haciendo clic izquierdo sobre él con el ratón. Ahora haga clic en el carril de accionamiento para conectar la sección transversal a ese vector.
A medida que mueva el ratón sobre un carril de accionamiento seleccionado, indicará con una marca de verificación que es un lugar válido para agregar la sección transversal. Una vez que una sección transversal se ha conectado correctamente a su carril de accionamiento, la vista 2D mostrará una vista previa utilizando marcadores de línea para indicar cómo se colocará la sección transversal cuando se extruya.
Siempre se crean dos secciones transversales al conectar la primera sección transversal al carril de accionamiento: una al principio y otra al final. Las líneas intermedias a lo largo de toda la longitud del carril indican cómo fluirá la forma entre las secciones transversales definidas. Puede hacer clic en el botón Aplicar para crear su forma barrida 3D.
![](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/86925739d3c202fa0115d4191ab3aedde47b9dd6-551x196.png)
![](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/e345afc0ce02c09a910591bf6db92ce8c0f722c2-528x170.png)
Uso de varias secciones transversales
Es posible extruir entre varios vectores de sección transversal a lo largo de una fusión de carril de accionamiento de una forma vectorial a otra.
Adición de secciones transversales
Para agregar una nueva sección transversal a una extrusión existente, simplemente seleccione un vector abierto en la vista 2D que desee utilizar como sección transversal. Con el vector seleccionado, haga clic en el punto a lo largo del carril al que desea que se adjunte. Se insertará una nueva sección transversal en este punto. Al aplicar el cambio, el barrido 3D resultante se mezclará perfectamente entre todas las secciones transversales definidas a lo largo del carril.
Para ayudar a diferenciar qué sección transversal se está utilizando en cada ubicación, el software indicará un nodo de color en un extremo de cada sección transversal y colocará el mismo nodo de color en la posición de vista previa. Este nodo también indica la dirección en la que está 'colgada' la sección transversal sobre la curva. El mismo vector de sección transversal se puede utilizar en varias ubicaciones a lo largo del carril de accionamiento.
En algunos casos puede ser ventajoso agregar una sección transversal en todas las posiciones de nodo en una curva de accionamiento, por ejemplo en un borde rectangular cerrado. Esto se puede hacer manualmente o automáticamente después de haber agregado la primera sección transversal haciendo clic con el botón derecho en la sección transversal que desea duplicar y seleccionando Agregar a todos los nodos de carril. Esto agregará esa misma sección transversal a cada nodo de ese vector de carril de unidad específico.
Eliminación de secciones transversales
Para eliminar una sección transversal, coloque el cursor sobre la sección transversal y haga clic con el botón derecho del ratón. Seleccione la opción Eliminar sección transversal en el menú.
Si elimina la sección transversal inicial o final y no puede reemplazarlas con un nuevo vector de sección transversal, la vista previa ya no mostrará líneas intermedias hasta ese punto en su longitud. Esto significa que la forma comenzará o se detendrá en esa sección transversal y no irá hasta el inicio/final de la línea. Puede agregar una nueva sección transversal o arrastrar una existente a esa posición si necesita resolver esto.
Puede eliminar todas las secciones transversales de un carril de accionamiento colocando la flecha del ratón sobre una parte de la curva que no contenga una sección transversal. Esto mostrará un menú contextual diferente y puede seleccionar las opciones Eliminar todas las secciones transversales.
Crear esquinas afiladas
Si esta opción está marcada, la herramienta creará una esquina afilada en el Componente donde hay discontinuidades en el vector del carril de accionamiento. Cuando se desmarca, la forma se redondeará a medida que vaya alrededor de la discontinuidad. A continuación se puede ver una curva de accionamiento rectangular con una simple sección transversal que se extruye a su alrededor, la de la izquierda tiene la opción Crear esquinas afiladas seleccionada y la de la derecha sin ella.
![test](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/0d78da749cfd6731d5cfa7718693e8989e27d2d4-331x250.png)
![test](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/ff354b0ac5bbfabbd5afe0281f3e26dd6e0fdab5-331x250.png)
Barrido entre tramos
Cuando está marcada, esta opción se asegurará de que, a medida que se extruya la forma, pase de un intervalo/nodo determinado en una sección transversal al mismo tramo/nodo en la siguiente sección transversal. Para algunas aplicaciones, esto puede dar al usuario más control sobre la manera en que fluye la forma.
![](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/94ccd19fff321263f1686ad373209e65d5aedea2-394x178.png)
Usando la selección de vectores anterior, la forma debajo de la izquierda se creará con Barrido entre intervalos marcados y la forma de la derecha se crea con la opción desactivada. Tenga en cuenta que en la imagen de la mano izquierda, el pliegue en la forma va de nodo a nodo en las secciones transversales a medida que los intervalos fluyen exactamente de uno a otro. En la segunda imagen, la forma fluye linealmente de una sección transversal a la siguiente uniformemente sin control adicional.
![test](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/063b9fa493b58d9a6abf242dbfac5411dc675f5a-327x180.png)
![test](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/98d0fb7c86f662a975974179ea2647133d775d1d-339x180.png)
Transición suave a través de las secciones transversales
A medida que la forma extruida pasa a través de cada sección transversal, el resultado predeterminado es que fluya sin problemas a través del perfil. Esto se puede editar haciendo clic con el botón derecho sobre una sección transversal y desmarcando la opción Suavizar. El nodo central de la vista preliminar de secciones transversales en la vista 2D será azul si es suave y blanco si no es suave.
![](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/fbd0fb65d4112c7a59b34a4d3dc1dea238b91cdd-405x183.png)
Usando la selección de vectores anterior, la forma debajo de la izquierda se creará con la opción Suavizar marcada y la forma de la derecha se crea con la opción desactivada. Tenga en cuenta que en la imagen de la mano izquierda la forma fluye suavemente a través de cada palmo, en la segunda va directamente de la sección transversal a la sección transversal en una transición recta.
![test](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/ad1bfe8bf47714d70ca5c619dd501b2cdd031856-340x160.png)
![test](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/8da5a62aa46f4910e3858e267d815236bb7501ed-351x160.png)
Extruir y tejer componentes
La función Extruir y tejer también permite la opción de utilizar un componente 3D en lugar de utilizar secciones transversales vectoriales para definir la forma que se está creando. Para activar esta función, elija la opción Usar un componente en la sección Secciones transversales / Barrer interior del formulario.
Una vez seleccionada esta opción, deberá seleccionar un único componente que se utilizará para la operación. Esto solo se puede hacer dentro del formulario y no desde ninguna de las vistas o el árbol de componentes. Utilice la flecha en el lado del nombre en la lista desplegable para acceder a una lista de todos los componentes y seleccione el que desea utilizar. De forma predeterminada, el primer nombre de componente en el árbol de componentes se mostrará en esta sección del formulario. Si el formulario se abre con un solo componente seleccionado, el componente seleccionado será el predeterminado en la lista. Una vez seleccionada, se mostrará una vista previa de la extrusión en la vista 2D.
La orientación del Componente en la pieza controlará cómo fluye a lo largo del vector. La dirección a lo largo del eje X de su componente regirá cómo fluye positivamente a lo largo de la curva de accionamiento. Otra forma de pensar en ello es que necesita colocar su Componente para que se enfrente de izquierda a derecha para orientar cómo apuntará a lo largo de la curva.
Una vez que el componente ha sido seleccionado de la lista, debe elegir si se utilizará como una sola copia estirada a lo largo de la curva o repetida varias veces en su tamaño original.
Estirar hasta la longitud del carril
Al seleccionar esta opción, se tomará una sola copia del componente y se extenderá a lo largo de toda la longitud del vector de carril de accionamiento seleccionado.
![test](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/ddf1e8898900e6d9985d46570117362253b6f4b9-515x492.png)
![test](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/a08c610cd4cdcc7cbc96e995ab7d535599a45729-459x417.png)
Llenar con varias copias
Al seleccionar esta opción, el componente se mantendrá en su tamaño original y se repetirá a lo largo de la curva de accionamiento. Si se especifica un valor de Superposición, cada copia del componente se superpondrá a la anterior por este porcentaje de su longitud. Cada pieza superpuesta se fusionará. Además de superponer las piezas, también se puede marcar una casilla para voltear copias alternativas del componente. Esto volteará cualquier otra copia del original como si hubiera sido reflejada verticalmente.
![test](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/0962ccab69026bc1df3e1a6118bfe0106c613098-218x250.png)
![test](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/ea3dbc2fc74c49c1fdce6ce0fdc9a3b6dbc9890c-220x250.png)
![test](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/cf467978e57ff1c43fa4f6576e66d22f3e5e1565-219x250.png)
Tejer debajo/sobre los cruces
Con las extrusiones basadas en vectores o componentes, tiene la opción de activar la parte Tejer de la función. Esto da la capacidad de elevar y bajar la forma extruida en posiciones donde el vector o vectores de carril de accionamiento se cruzan. El efecto de esto es un componente que parece estar tejiendo las formas extruidas como se puede ver a continuación.
![test](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/c25852731473d237106c89f9a276ab4072c1ce3b-378x378.png)
![test](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/256baef8bba0ce178cee3f0e05542aebae7a40b0-353x300.png)
El orden del tejido viene determinado por la dirección del primer vector seleccionado como parte de la selección de carril de accionamiento. Para cambiar el orden en que las posiciones superpuestas se elevan y bajan, puede hacer clic con el botón derecho del ratón en el primer vector de carril de accionamiento seleccionado y elegir la opción Invertir carril.
Hay dos opciones para controlar la forma en que se escala la forma en cada punto superpuesto en los vectores de carril de accionamiento, Forma de escala y Agregar base.
Forma de escala
La opción Escalar forma utiliza los valores de porcentaje introducidos en el formulario para escalar la altura de la forma original hacia arriba y hacia abajo en las posiciones de cruce. Por ejemplo, introducir un porcentaje de Z Bajo del 50% obligará a las ubicaciones que se están tejiendo a que sean la mitad de su altura original. Introducir un porcentaje de Sobre- de 150% obligaría a las ubicaciones de la forma que se están elevando a medida que se entrelazan para ser 1 ½ veces su altura original. Esto distorsionará las secciones transversales o componentes para estirarlas o aplastarlas.
![test](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/b21afdbc9d06e5547ab985070f7de08e838aeed3-358x300.png)
![test](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/c81c9d207c8a50b323a6495c8ed468d9f781fb82-351x300.png)
La opción Escalar forma dará un aspecto natural, pero para ciertas formas significará que el detalle de la forma puede acentuarse o reducirse en las superposiciones. En estas situaciones, la opción Agregar base puede crear un mejor resultado.
Añadir base
La opción Añadir base conservará la altura de la sección transversal original o Componente y la elevará agregando material debajo de la forma en función de los valores de porcentaje indicados. Esto normalmente creará un componente final más alto que usando la opción Escalar forma, pero da una forma coherente a las hebras del tejido.
![test](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/325e42851d8ead5ed2cf568c8900ac8fdc7e4de0-352x300.png)
![test](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/1f93911b2ea96e0310306479fef75dc2a00effdd-336x300.png)
Escala a la altura exacta
Marcando esta opción ✓, esta opción escala la forma calculada para que su altura máxima sea el valor introducido en el área Altura del formulario.
Opciones de modelado comunes
Todas las herramientas de modelado principales del software utilizan un conjunto común de comandos para asignar un nombre y modo de combinación al componente que se está creando junto con opciones para aplicar la configuración en el formulario, restablecer la forma, empezar a crear un nuevo componente y cerrar para salir de la función.
Combinar con otros componentes...
Esta sección incluye opciones para permitirle asignar un nombre a su componente y controlar la forma en que se combinará con otros objetos en el árbol de componentes.
![](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/3ccc096a2836888fc7707fb98da65846f53690d6-221x79.png)
Restablecer
Al hacer clic en el botón Restablecer se eliminará la forma actual, al hacerlo antes de cerrar el formulario se asegurará de que no se cree un componente a partir de la selección actual. Al hacer clic en esto se conserva el conjunto actual de vectores o componentes seleccionados.
Aplicar
Al hacer clic en el botón Aplicar se creará una forma basada en la configuración que haya elegido. Puede continuar realizando ediciones en el componente eligiendo diferentes parámetros dentro del formulario y pulsando Aplicar para actualizarlo.
Iniciar nuevo componente
Al hacer clic en el botón Iniciar nuevo componente se guardará el estado del componente que se ha creado, se anulará la selección de todos los componentes/vectores y se iniciará de nuevo el proceso de creación en un nuevo componente. Los valores y las opciones del formulario se conservarán en este caso hasta que lo cierre.
Cerrar
Al hacer clic en el botón Cerrar se cerrará la forma para volver a los iconos de la ficha Modelado y al árbol de componentes actualizado, lo que refleja los cambios realizados. Si desea eliminar la forma que acaba de crear, puede pulsar el icono Deshacer o usar el método abreviado de teclado para deshacer,CTRL+Z
Edición de vectores mientras se utiliza la herramienta Extruir y tejer
Es posible realizar modificaciones en los vectores que ha seleccionado al utilizar la herramienta Extruir y tejer. Para ello, puede hacer clic en el espacio en blanco de la vista 2D para asegurarse de que tiene el foco en esa ventana. A continuación, en el teclado pulse N para entrar en el modo de edición de nodo o T para entrar en el modo de transformación.
Notará que los carriles de accionamiento y las secciones transversales se anularán de la selección y el botón Usar selección cambiará para decir Volver a seleccionar carriles. Ahora puede realizar modificaciones en los vectores mediante las funciones dinámicas Edición de nodo y Transformación en la vista 2D. Cuando esté satisfecho con sus cambios, puede hacer clic en el botón Volver a seleccionar carriles y los vectores se seleccionarán en el mismo orden en que estaban antes. Ahora puede hacer clic en el botón Aplicar para crear una nueva forma basada en los vectores editados.
