Recorte vectorial interactivo
La herramienta de recorte vectorial interactivo permite al usuario simplemente hacer clic en las secciones de vectores que desea eliminar.
El programa busca las intersecciones más cercanas a ambos lados de la parte seleccionada del vector y elimina la parte del vector entre las intersecciones. Opcionalmente, cuando se cierra el formulario para este comando, el programa puede volver a unirse automáticamente a todas las piezas recortadas restantes.
Sin utilizar esta herramienta, para eliminar una sección superpuesta de un vector, el usuario tendría que insertar nodos adicionales en ambos vectores, eliminar manualmente las secciones intermedias y, a continuación, unir manualmente las piezas resultantes. Estas operaciones se pueden realizar mediante un solo clic con esta herramienta.
Cuando se selecciona la herramienta, el cursor cambia a una forma de tijera 'cerrada'. Cuando el cursor se mueve sobre un vector adecuado para recortar las tijeras 'abiertas' para mostrar que puede hacer clic y recortar.
Reunir las secciones recortadas
Permite al usuario seleccionar si el programa intentará automáticamente volver a unirse a vectores recortados cuando se cierre el formulario. Para la mayoría de los casos simples como los mostrados anteriormente con los anillos superpuestos, esta opción se puede dejar marcada ✓. Si tiene un ejemplo en el que, por ejemplo, muchas líneas recortadas se encuentran en el mismo punto, es posible que desee desmarcar esta opción y volver a unir los vectores manualmente.
