Imagen láser
![](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/d894c99a946e0c3166372a6217a3e36676b92f6e-278x767.png)
La trayectoria de herramienta Imagen láser utiliza el láser para grabar una copia de la imagen de mapa de bits seleccionada en la superficie del material.
Selección de herramientas
Seleccionar herramienta
Este botón abre su base de datos de ajustes láser previamente almacenados para diferentes trabajos y materiales. Cuando se selecciona una configuración de la base de datos, se usará para rellenar los campos clave de esta sección. Puede sustituir estos valores al calcular la trayectoria de herramienta láser. La modificación de la configuración de este formulario no alterará la configuración almacenada original dentro de la base de datos.
Potencia
Este valor establece la proporción de la potencia láser máxima de sus máquinas que se utilizará para esta trayectoria de herramienta.
Velocidad de movimiento
Este valor especifica la velocidad máxima a la que su máquina se moverá durante los movimientos de corte o grabado. Las unidades están determinadas por la configuración de base de datos que se seleccionó originalmente.
No. Pasadas
La máquina puede repetir una trayectoria de herramienta varias veces para cortar a través de material más grueso. Este valor establece el número de repeticiones.
sobreexploración
Overscan permite al usuario hacer que el láser pase más allá del borde del área tratada con láser, para tener en cuenta la desaceleración de la máquina que, de otro modo, daría como resultado un borde más oscuro en la quemadura del láser. La sobreexploración depende de la máquina y el usuario deberá ejecutar algunas imágenes de prueba para identificar cuánto sobreexploración usar en su máquina a una velocidad de avance determinada para eliminar la sobreexploración en los bordes del área tratada con láser.
Configuración de la estrategia
Ráster
Al seleccionar esta opción se generará un único conjunto de líneas paralelas, o rayas, en la imagen seleccionada.
Escotilla
Esta opción creará dos conjuntos de líneas paralelas a 90 grados entre sí. Esta estrategia generalmente producirá una reproducción de imagen más densa, pero normalmente tomará el doble de tiempo para grabar.
Seleccionado
Esta opción utilizará los vectores seleccionados a medida que se mueve el patrón para la trayectoria de herramienta. Estos pueden ser generados usando cualquier método de creación de vectores, como la herramienta Textura vectorial
Imagen tramada
Con esta opción desactivada, la potencia del láser cambiará uniformemente en respuesta a las áreas más claras y oscuras de su imagen. Por lo tanto, su imagen se reproduce mediante una gama de tonos quemados en la superficie de su material utilizando la potencia láser que varía continuamente. Para algunos materiales, sin embargo, el proceso de quemado tiende a producir sólo dos tonos: quemado o no quemado. Haciendo que este enfoque graduado sea ineficaz. Para los materiales con esta propiedad se puede utilizar una estrategia alternativa para generar el rango tonal utilizando sólo patrones de puntos negros de densidades diferentes en su lugar. Al igual que la impresión de imagen de periódico antiguo. Este proceso se denomina tramado y se puede habilitar mediante esta opción. En general, solo debe utilizar esta opción si las propiedades del material le impiden utilizar el método de escala de grises verdadera de mayor calidad.
Interlineado
Este control deslizante ajusta el espacio entre las franjas ráster: el rayado estrecho produce una reproducción de imagen más densa, pero tardará mucho más en grabarse. La densidad máxima se establece mediante el Kerf de su rayo láser y el ajuste más disperso es 30 veces este valor.
Ángulo de línea
Ajuste este control deslizante para cambiar el ángulo de las rayas o el sombreado utilizados para grabar la imagen. Los cero grados producirán rayas horizontales y noventa grados, verticales.
Z seguro
La altura por encima del trabajo en la que es seguro mover la fresa a velocidad de avance rápida / máxima. Esta cota se puede cambiar abriendo el formulario Configuración de material.
Posición inicial
Posición desde y hacia ese lugar al que la herramienta viajará antes y después del mecanizado. Esta cota se puede cambiar abriendo el formulario Configuración de material.
Trayectoria de proyecto en modelo 3D
Esta opción solo está disponible si se ha definido un modelo 3D. Si esta opción está marcada, ✓ después de que se haya calculado la trayectoria de herramienta, se proyectará (o 'se cae') hacia abajo en Z sobre la superficie del modelo 3D. La profundidad de la trayectoria de herramienta original por debajo de la superficie del material se utilizará como la profundidad proyectada por debajo de la superficie del modelo.
Selección de vectores
Esta área de la página de trayectoria de herramienta le permite seleccionar automáticamente los vectores para mecanizar utilizando las propiedades o la posición del vector. También es el método mediante el cual puede crear plantillas de trayectoria de herramienta para reutilizar la configuración de trayectoria de herramienta en proyectos similares en el futuro. Para obtener más información, consulte las secciones Selector de vectores y Plantillas avanzadas de trayectoria de herramienta.
Nombre
Se puede introducir el nombre de la trayectoria de herramienta o se puede utilizar el nombre predeterminado.
Salida inmediata
Una vez calculada, la trayectoria de herramienta se almacena en el árbol de trayectorias de herramientas central y se puede guardar, editar o enviar a su máquina en cualquier momento mediante el comando Guardar trayectorias de herramienta. Además, este formulario también incluye una cómoda sección de salida inmediata que le permite guardar o enviar la trayectoria de herramienta calculada más recientemente directamente desde este formulario sin tener que cerrar.
Una vez calculada, la trayectoria de herramienta se almacena en el árbol de trayectoria de herramienta central y se puede guardar, editar o enviar a su máquina en cualquier momento mediante el comando Guardar trayectorias de herramienta. Además, este formulario también incluye una conveniente sección de salida inmediata que le permite guardar o enviar la trayectoria de herramienta calculada más recientemente directamente desde este formulario sin tener que cerrarla.
![](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/e833a13a37b5f8e002e28de314e82723350e6259-255x160.png)
Postprocesador
Utilice esta lista desplegable para seleccionar el postprocesador de su máquina.
Añadir lado al nombre de la trayectoria de herramienta
Si va a crear trayectorias de herramienta alineadas para una pieza de dos lados, esta opción agrega automáticamente el nombre del lado al nombre de la trayectoria de herramienta a medida que se guarda o exporta para ayudar a mantener las trayectorias de herramientas organizadas.
Salida directa a la máquina
Si su postprocesador admite el acceso directo a su máquina CNC (incluidas las máquinas compatibles con VTransfer), esta opción estará disponible. Al seleccionar esta opción se omitirá guardar la trayectoria de herramienta en el disco y, en su lugar, enviarla directamente al controlador de salida directa.
