Trayectoria de herramienta de grabado rápido
![](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/785c52bc95e2ec73cb40e11dc8b668ede0dcab17-278x765.png)
Este formulario se utiliza específicamente para calcular trayectorias de herramienta de grabado y marcado.
Profundidad / Presión
Cuando se utilizan las fresas Grabado convencional y Fresado universal, se especifica la profundidad para grabar / marcar y esta cota de profundidad z se escribe en el archivo de trayectoria de herramienta enviado a la máquina CNC. La vista previa 3D de estas trayectorias de herramienta muestra la profundidad de grabado especificada.
Cuando se utiliza una herramienta de marcado de arrastre de diamante, el ajuste de presión se utiliza para precargar el muelle y garantizar que la punta del diamante permanezca en contacto con la superficie del material, especialmente cuando se marcan superficies irregulares. La vista preliminar 3D de la profundidad que estas trayectorias de herramienta marcarán utilizando el ángulo del diamante y la anchura de la línea.
Por ejemplo, cuando se utiliza una herramienta de arrastre de diamante de 90º con un ancho de línea de 0,010 pulgadas especificado. La profundidad que se muestra en la vista previa 3D será de 0,005 pulgadas (con 90º la profundidad = la mitad del ancho de línea).
La relación entre Profundidad y Ancho de línea cambiará al utilizar herramientas de arrastre de diamante con diferentes ángulos de punta. Cuando se selecciona la opción de utilizar un Cono de nariz (véase más adelante), la profundidad real especificada en el formulario se utiliza al previsualizar la trayectoria de herramienta en la vista 3D.
Estrategia
Cuando se utiliza el formulario Grabado rápido, el paso lateral para la herramienta de corte se especifica en el formulario y NO se establece automáticamente desde la base de datos de herramientas.
El texto o vectores seleccionados se pueden esbozar o rellenar.
Contorno
La punta de la fresa actúa sobre las líneas seleccionadas de grabado / marcado en la superficie del material
![](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/c3f90ac36f9f9eaecfe9f393cd01e807fa97a8ca-428x127.png)
Relleno
Un patrón se utiliza para grabar / marcar dentro del texto o vectores seleccionados. Hay 3 opciones de patrón de relleno.
![](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/f7fd077752d3bfc5a1440f7da2f3c9f7e3e91002-428x127.png)
![](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/f8b9df30af496c79bfd42be38e6afd1b497d5f69-428x127.png)
![](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/50226eb92a1cdf077b1a51dc46a1fd5e82944000-428x127.png)
Usar cono de nariz
Un cono de nariz se utiliza a menudo cuando se graba o marca material que no es plano. El cono de la nariz está cargado con resorte obligándolo a deslizarse sobre la superficie del material. El cortador de grabado está configurado para extender / sobresalir de la parte inferior del cono de la nariz por la profundidad de grabado / marcado requerido. Esto se establece típicamente en alrededor de 0.010 pulgadas a 0.020 pulgadas.
Cuando se selecciona la opción de utilizar un cono de nariz, se utiliza la profundidad real especificada en esta región de formulario al previsualizar la trayectoria de herramienta en la vista 3D.
Número de pases
Esta opción ejecuta la herramienta de corte varias veces sobre el patrón de trayectoria de herramienta.
Salida inmediata
Una vez calculada, la trayectoria de herramienta se almacena en el árbol de trayectorias de herramientas central y se puede guardar, editar o enviar a su máquina en cualquier momento mediante el comando Guardar trayectorias de herramienta. Además, este formulario también incluye una cómoda sección de salida inmediata que le permite guardar o enviar la trayectoria de herramienta calculada más recientemente directamente desde este formulario sin tener que cerrar.
Una vez calculada, la trayectoria de herramienta se almacena en el árbol de trayectoria de herramienta central y se puede guardar, editar o enviar a su máquina en cualquier momento mediante el comando Guardar trayectorias de herramienta. Además, este formulario también incluye una conveniente sección de salida inmediata que le permite guardar o enviar la trayectoria de herramienta calculada más recientemente directamente desde este formulario sin tener que cerrarla.
![](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11_5/e833a13a37b5f8e002e28de314e82723350e6259-255x160.png)
Postprocesador
Utilice esta lista desplegable para seleccionar el postprocesador de su máquina.
Añadir lado al nombre de la trayectoria de herramienta
Si va a crear trayectorias de herramienta alineadas para una pieza de dos lados, esta opción agrega automáticamente el nombre del lado al nombre de la trayectoria de herramienta a medida que se guarda o exporta para ayudar a mantener las trayectorias de herramientas organizadas.
Salida directa a la máquina
Si su postprocesador admite el acceso directo a su máquina CNC (incluidas las máquinas compatibles con VTransfer), esta opción estará disponible. Al seleccionar esta opción se omitirá guardar la trayectoria de herramienta en el disco y, en su lugar, enviarla directamente al controlador de salida directa.
