3D-Ansichtsbefehle
3D- Drehen
Klicken und ziehen, linke Maustaste im 3D-Fenster
Zoomen
Rechte Maustaste - schieben / ziehen
Maus mit Mausrad - Rad drehen
Schwenken
Klicken und ziehen, rechte Maustaste und gedrückte Ctrl-Taste.
Klicken und ziehen, rechte und linke Maustaste
Klicken, mittlere Maustastn
Auf Fenstergröße zoomen
Zoomt das gesamte 3-D-Teil auf die Größe des aktuellen 3D-Ansichtsfensters
Isometrieansicht
Zeigt das Modell im 3D-Fenster in einer isometrischen 3D-Ansicht
Draufsicht (entlang der Z-Achse)
Zeigt in der 3D-Ansicht eine Draufsicht des Modells entlang der Z-Achse.
Drücken Sie die Taste Shift, um die Unterseite anzuzeigen.
Seitenansicht (entlang der X-Achse)
Zeigt in der 3D-Ansicht eine Seitenansicht des Modells entlang der X-Achse.
Drücken Sie Shift, um die andere Seite anzuzeigen.
Seitenansicht (entlang der Y-Achse)
Zeigt in der 3D-Ansicht eine Seitenansicht des Modells entlang der Y-Achse.
Um das Modell drehen (Rotation)
Rotiert im oder gegen den Uhrzeigersinn um das Modell (nur bei ein rotierten Projekt in der umwickelten Ansicht verfügbar)
