Datei
Neu
Erstellt einen neuen Aspire-Auftrag.
Öffnen...
Öffnet einen bestehenden Aspire-Auftrag
Schließen
Schließt die aktuelle Datei, lässt jedoch die Software geöffnet
Speichern
Speichert die aktuelle Aspire-Datei über die letzte gespeicherte Version der Datei.
Dieser Befehl überschreibt die alte Datei mit allen Änderungen, die seit der letzten Speicherung erstellt wurden. Wenn Sie sich über ihre Änderungen nicht sicher sind, verwenden Sie stattdessen den Befehl Datei ⇒ Speichern als... Und geben Sie der Datei einen neuen Namen.
Speichern als...
Öffnet das Standardmenü zum Speichern der Datei, sodass sie die aktuelle Datei mit einem neuen Namen speichern können.
Hochzählen und speichern
Mit dem Befehl Steigern und speichern können Sie bei Dateien, an denen Sie arbeiten, automatisch die Speicherwiederholungen nummerieren. Wenn Sie beim Bearbeiten einer Datei, deren Name mit einem Unter- oder Bindestrich endet, gefolgt von einer Ziffer, so wird diese Ziffer automatisch um 1 erhöht und die Datei wird mit dieser Ziffer gespeichert.
MyFile_1.crv3d wird beispielsweise zu MyFIle_2.crv3d, oder MyFile-1.crv3d wird zu MyFile-2.crv3d
Die Option Steigern und speichern zählt hoch, bis sie auf eine noch nicht bestehende Datei stößt. Sie löscht keine bestehende Datei.
Drucken
Öffnet das Feld Drucken einrichten, um Ihre Konstruktion zu drucken
Druckvorschau
Zeigt eine Vorschau der zu druckenden Konstruktion an
Druckeinrichtung
Öffnet das Feld Druckeinrichtung, um Ihre Konstruktion zu drucken
Importieren... ►
Importiert verschiedene Einheiten in den Auftrag
Exportieren... ►
Exportiert Vektoren aus dem Auftrag
Ordner Anwendungsdaten öffnen...
Öffnet den Windows-Ordner, in dem von der Software verwendete Dateien gespeichert sind. Dies ist nützlich, um den ursprünglich gespeichteren Standard-Dateien weitere hinzuzufügen.
Zu den Anwendungsdateien gehören: Bitmap-Texturen zur Erstellung benutzerdefinierter Materialien. Gadget-Scripts für eine benutzerdefinierte Automatisierung der Software. Post-Prozessoren. Die Werkzeugdatenbank. Standardeinstellungen für die Werkzeugpfad-Strategie. Vektor-Texturdateien.
Schließen
Schließt den Auftrag und die Software.
Importieren
Vektoren importieren...
Importiert Vektordaten.
Bitmaps importieren...
Importiert Bitmap-Daten
Bauteil / 3D-Modell importieren...
Importiert ein 3D-Modell oder -Bauteil
PhotoVCarve- oder Cut3D-Werkzeugpfade importieren...
Importiert eine in einer anderen Vectric-Anwendung wie Cut3D oder PhotoVCarve erstellte Werkzeugpfad-Datei.
Exportieren
Hiermit können Sie ausgewählte Vektoren als Vektordatei im .eps-, .dxf-, .ai-, .svg- oder .pdf-Format exportieren. Wenn keine Vektoren ausgewählt sind, werden alle sichtbaren Vektoren exportiert.
Beim Export im DXF-Format werden die Layer-Informationen bezüglich der exportierten Vektoren erhalten.
Drucken und Druckvorschau
Die Inhalte der 2D. oder 3D-Ansicht können über den Befehl Drucken... aus dem Datei-Menü ausgedruckt werden. Wählen Sie einfach die Ansicht aus, die Sie ausdrucken möchten, (2D oder 3D) und klicken Sie auf den Befehl Drucken... Über das Standard-Druckmenü in Windows können Sie den Drucken auswählen und dessen Eigenschaften einstellen. Sobald Sie im Menü die Schaltfläche OK klicken, wird die Ansicht gedruckt. Um die Druckereinstellungen zu ändern, ohne zu drucken, können Sie dasselbe Menü über den Befehl Druckeinrichtung... im Datei-Menü öffnen. Hierbei speichert die Schaltfläche die Einstellungen, ohne sofort einen Druckvorgang einzuleiten.
In der Standardeinstellung wird beim Ausdruck der 3D-Ansicht der schattierte Hintergrund nicht mit ausgedruckt; dies können Sie im Menü Optionen ändern. Dieses Menü öffnen Sie über den Befehl Optionen im Menü Bearbeiten.
Über den Befehl Druckvorschau... können Sie das Layout Ihrer Seite vor dem Druckvorgang prüfen. Wenn Sie mit der Vorschau zufrieden sind, können Sie den Druckauftrag über die Schaltfläche direkt aus der Druckvorschau-Seite starten.
Die Druckansicht ist immer auf die aktuell ausgewählte Seitengröße skaliert (einschließlich des Abzugs für die Ränder). Zeichnungen werden daher weder in ihrer tatsächlichen Größe noch über verschiedene Seiten verteilt gedruckt.
