Werkzeug-Datenbank - Namensformat
Mit diesem Dialog können Sie die Namensvorlage zur Benennung von Werkzeugen dieses Werkzeugtyps bearbeiten. Sie können darauf über die Schaltfläche „Name“ jedes Werkzeugs im Dialog „Werkzeug-Datenbank“ zugreifen. Die Änderungen wirken sich entweder auf das ausgewählte Werkzeug oder auf alle Werkzeuge des gleichen Typs aus.
Format
In diesem Feld können Sie das Namensformat/die Vorlage eingeben, die für dieses Werkzeug verwendet wird (oder der Werkzeuge dieses Typs, je nach Auswahl der Kontrollfelder).
Die Vorlage enthält Variablen im Format {Variable Name}
, die durch ihren realen Wert für das Werkzeug ersetzt werden.
{Tool Type}
ändert sich bei Schaftfräser-Werkzeugen beispielsweise zu Schaftfräser oder für Kugelfräser-Werkzeuge zu Kugelfräser.- Wir können diese Werte optional auch über Modifikatoren
{Variable Name|Modifier}
in einer bestimmten Weise formatieren. Im oben gezeigten Beispiel würde{Tool Type|U}
zu SCHAFTFRÄSER oder KUGELFRÄSER.
Die Liste aller verfügbaren Variablen und Modifikatoren finden Sie am Ende der Seite. Sie können auch darauf zugreifen, indem sie mit der rechten Maustaste auf das Feld klicken und anschließend die Variable auswählen.
Variablen können sich auf die Werkzeuggeometrie, die Schnittparameter oder sogar auf die Maschine und das verwendete Material beziehen. Der Werkzeugname wird automatisch mit dem aktuellen Inhalt aktualisiert. Beispiele:
- Wir verwenden als Materialien MDF und Eiche und ein Werkzeug mit der Namensvorlage
. Das Werkzeug ist ein Schaftfräser mit einem Durchmesser von 12 mm. - Wenn als Material MDF aktiv ist, wird der Name des Werkzeugs zu Schaftfräser 12 MDF. Wenn Eiche aktiv ist, wird er zu Schaftfräser 12 Eiche.
- Wird das Werkzeug zum Erstellen eines Werkzeugpfads ausgewählt, so wird der Werkzeugname mit dem korrekten Materialnamen verwendet, sodass Sie sofort sehen können, welche Variante des Werkzeugs Sie verwendet haben.
Als Standard festlegen
Mit diesem Dialog können Sie für jeden Werkzeugtypen die Namensformatierung verwalten. Wenn ein Format als Standard ausgewählt wird, werden alle anschließend erstellten Werkzeuge standardmäßig nach diesem Format benannt. Mit der Definition eines Formats als Standard (optional) können Sie genau dies erreichen.
Jedes Werkzeug, dessen Benennung nicht der Standard-Namensformatierung für den jeweiligen Typ entspricht, kann über die Schaltfläche neben dem Formatfeld wiederhergestellt werden.
Bestehende Werkzeuge aktualisieren
Wenn Sie die Namensformatierung für ein Werkzeug ändern, erhalten Sie die Option, alle anderen Werkzeuge desselben Werkzeugtyps neu zu benennen.
Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie:
- Alle Werkzeuge mit einem entsprechenden Namen neu benennen.
- Alle Werkzeuge ohne Unterscheidung neu benennen.
Liste der Variablen
Dies ist die vollständige Liste der Variablen, die in der Formatierung verwendet werden können.
Manchmal finden wir möglicherweise keinen gültigen Wert, z.B. dann, wenn wir {Material Name}
verwenden, obwohl kein Material aktiv ist. In diesem Fall verwenden wir einfach den Namen der Variablen im Werkzeugnamen. Dies sollte nicht passieren, wenn das Werkzeug zur Auswahl von Werkzeugpfaden zulässig / geeignet ist.
Variable | Type |
Geometry | |
| String |
| String |
| String |
| Float |
| Float |
| Float |
| Float |
| Float |
| Integer |
| Integer |
Cutting Parameters | |
| String |
| String |
| Float |
| Float |
| Float |
| Float |
| Integer |
| Float |
| Float |
Feeds & Speeds | |
| String |
| Float |
| Float |
| Integer |
| String |
| Float |
| Float |
| Integer |
Material | |
| String |
Machine | |
| String |
| String |
| String |
| String |
Liste der Modifikatoren
Modifikatoren könne mit jeder Variablen verwendet werden. Die zulässigen Modifikatoren sind vom Variablentyp abhängig.
Variable Type | Modifiers |
String | U Uppercase Example: |
| L Lowercase Example:
Float | 00.00 Padding / Decimal Points
| F Fraction in inches Example (for an 1/8 inch diameter):
