3D-Ansichtsbefehle
![]() | 3D- Drehen | Klicken und ziehen, linke Maustaste im 3D-Fenster |
![]() | Zoomen | Rechte Maustaste - schieben / ziehen Maus mit Mausrad - Rad drehen |
![]() | Schwenken | Klicken und ziehen, rechte Maustaste und gedrückte Ctrl-Taste. Klicken und ziehen, rechte und linke Maustaste Klicken, mittlere Maustastn |
![]() | Auf Fenstergröße zoomen | Zoomt das gesamte 3-D-Teil auf die Größe des aktuellen 3D-Ansichtsfensters |
![]() | Isometrieansicht | Zeigt das Modell im 3D-Fenster in einer isometrischen 3D-Ansicht |
![]() | Draufsicht (entlang der Z-Achse) | Zeigt in der 3D-Ansicht eine Draufsicht des Modells entlang der Z-Achse. Drücken Sie die Taste Shift, um die Unterseite anzuzeigen. |
![]() | Seitenansicht (entlang der X-Achse) | Zeigt in der 3D-Ansicht eine Seitenansicht des Modells entlang der X-Achse. Drücken Sie Shift, um die andere Seite anzuzeigen. |
![]() | Seitenansicht (entlang der Y-Achse) | Zeigt in der 3D-Ansicht eine Seitenansicht des Modells entlang der Y-Achse. Drücken Sie Shift, um die andere Seite anzuzeigen. |
![]() | Um das Modell drehen (Rotation) | Rotiert im oder gegen den Uhrzeigersinn um das Modell (nur bei ein rotierten Projekt in der umwickelten Ansicht verfügbar) |
