Werkzeugpfade
![]() | Werkzeugpfad-Registerkarte anzeigen | Kann aktiviert ✓ oder deaktiviert werden, um die Werkzeugpfad-Registerkarte als geöffnet anzupinnen oder diese zu lösen und zu verbergen. |
![]() | Berechnet alle Werkzeugpfade des Teils neu. | |
Werkzeugpfad-Zeichnung ► | Öffnet das Untermenü Werkzeugpfad-Zeichnung. | |
Vorschau Simulationsqualität ► | Steuert die Auflösung (Anzahl der Punkte) im Simulationsmodell der Werkzeugpfad-Vorschau, welches den Detailgrad des Modells bei der Vorschau und der Erstellung des Werkzeugpfads steuert. Je höher die Qualität ist, desto langsamer wird die Simulation erstellt. Zwar gibt es Richtlinien, welche Verlangsamung Sie erwarten können, dies ist jedoch von der Leistung Ihres PCs und der relativen Größe des für Ihren Auftrags verwendeten Werkzeugs abhängig (je größer das Werkzeug, desto langsamer die Berechnung).
Vorlagen ► | Öffnet das Untermenü Werkzeugpfad-Vorlagen | |
![]() | Öffnet das Menü Zusammengeführten Werkzeugpfad erstellen, um verschiedene Werkzeugpfade zu einem optimierten Werkzeugpfad zusammenzuführen, die das gleiche Werkzeug verwenden. | |
![]() | Erstellt ein Einrichtungsblatt für den Auftrag, auf dem Sie einen Überblick über alle Werkzeugpfade im Auftrag erhalten. Öffnet ein Menü 'Datei speichern als', indem sie nach der Speicherposition des erstellten Blatts gefragt werden. Das erstellte Einrichtungsblatt für den Auftrag ist eine einzelne HTML-Seite, die zur Darstellung in einem Webbrowser ihrer Wahl oder als Druckvorlage geeignet ist. Sie kann im Gadgets-Menü mit dem Auftrags-Einrichtungsblatt-Editor angepasst werden. | |
Post-Prozessor installieren | Öffnet einen Dialog 'Datei öffnen', in dem Sie einen Post-Prozessor installieren können. | |
Öffnet den Dialog Materialverwaltung der Werkzeugdatenbank | ||
Öffnet den Verwaltungs-Dialog der Werkzeugdatenbank | ||
![]() | Öffnet den Dialog Werkzeugdatenbank. |
![]() | 2D-Vorschau einzeichnen | Kann aktiviert ✓ oder deaktiviert werden, um die Werkzeugpfad-Vorschau in der 2D-Ansicht anzuzeigen. |
![]() | 2D-Vorschau als Festkörper anzeigen | Kann aktiviert ✓ oder deaktiviert werden, um von der Drahtmodell-Ansicht zur Festkörper-Ansicht zu wechseln. |
![]() | 3D-Ansicht automatisch öffnen | Legt fest, ob die 3D-Ansicht und das Menü Werkzeugpfad-Vorschau nach der Erstellung der Werkzeugpfade automatisch angezeigt werden. |
![]() | Schnelle Bewegungen einzeichnen | Aktiviert und deaktiviert die Sichtbarkeit der roten, schnellen Bewegungslinien in der 3D-Ansicht, wenn die Werkzeugpfade angezeigt werden. |
![]() | Eintauchbewegungen einzeichnen | Aktiviert und deaktiviert die Sichtbarkeit der cyanfarbenen Linien für Eintauchbewegungen in der 3D-Ansicht, wenn die Werkzeugpfade angezeigt werden. |
![]() | Einzugsbewegungen einzeichnen | Aktiviert und deaktiviert die Sichtbarkeit der grünen Linien für Einzugsbewegungen in der 3D-Ansicht, wenn die Werkzeugpfade angezeigt werden. |
![]() | Verbindungsbewegungen einzeichnen | Aktiviert und deaktiviert die Sichtbarkeit der violetten Linien für Verbindungsbewegungen in der 3D-Ansicht, wenn die Werkzeugpfade angezeigt werden. Eine Verbindungsbewegung ist eine reine 2D-Bewegung zwischen Werkzeugpfad-Konturen, die sich üblicherweise in Offset-Taschenmuster-Werkzeugpfaden findet. |
Untermenü Vorlagen
Speichert den aktuell ausgewählten Werkzeugpfad als Vorlage zur Verwendung in einem anderen Projekt. | |
Speichert alle aktuell sichtbaren Werkzeugpfade als eine einzelne Vorlage zur Wiederverwendung in einem anderen Projekt. | |
Lädt eine zuvor gespeicherte Vorlage, die alle Einstellungen für eine oder mehrere Werkzeugpfad-Strategien beinhaltet. |
