Auftragsvorlagen
Auftragsvorlagen sind Dateien mit zahlreichen häufig verwendeten Abmessungen, Maschineneinstellungen oder Geometrien. Es handelt sich um normale .crv3d- oder .crv-Dateien, allerdings mit einigen wichtigen Ausnahmen:
  • Sie verwenden andere Dateierweiterungen (.crv3dt und .crvt)
  • Wenn sie in der Software geöffnet werden und anschließend speichern möchten, wird die Vorlage nicht überschrieben. Stattdessen verhält sich die Software, als würden Sie eine neue Datei speichern.
  • Die Standardposition zum Speichern und Laden wird nur für Vorlagen gesetzt.
Eine Auftragsvorlage erstellen
Wenn Sie eine Auftragsvorlage erstellen möchten, erstellen Sie ganz normal einen Auftrag mit den erforderlichen Abmessungen und der Bearbeitungseinrichtung. Sie können sogar eine Geometrie hinzufügen, wenn diese Teil der Vorlage sein soll. Klicken Sie anschließend auf Datei > Als Vorlage speichern und speichern Sie die Datei an der gewünschten Position.
Eine Vorlage verwenden
Sie können eine Vorlage über die Option Neue Datei aus Vorlage im Startmenü öffnen. Alternativ können Sie auch den Eintrag Datei > Neue Datei aus Vorlage aus dem oberen Menü verwenden.
Eine bestehende Vorlage bearbeiten
Um eine bestehende Vorlage zu bearbeiten, öffnen Sie diese wie üblich und überschreiben Sie anschließend die bestehende Datei über den Menüeintrag Datei > Als Vorlage speichern.
