Werkzeug-Datenbank - Materialverwaltung
![](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11/e70aee7c2e85d4456394b2312d76ce2d678aea68-308x183.png)
Mit diesem Dialog können Sie die Liste der in der Werkzeug-Datenbank verwendeten Materialien bearbeiten und verwalten. Sie können darauf über das Werkzeugpfad-Menü oder den Dialog Werkzeug-Datenbank zugreifen.
Materialliste
Für die zu Datenbank hinzugefügten Materialien auf. Sie aktivieren ein Material, indem sie es auswählen. Dadurch können Sie es in diesem Dialog bearbeiten. Im Dialog Werkzeug-Datenbank führt dies dazu, dass die Schnittparameter der Werkzeuge auf die für das aktive Material / die aktive Maschine (falls zutreffend) vorgegebenen Einstellungen wechseln.
Material hinzufügen
Fügt der Datenbank ein neues Material hinzu und aktiviert es, sodass es bearbeitet werden kann.
Material duplizieren
Dupliziert das aktive Material und aktiviert das neue Material, sodass es bearbeitet werden kann.
Schnittparameter kopieren
Hiermit können Sie optional alle mit dem ursprünglichen Material verbundenen Schnittparameter für alle Werkzeuge kopieren, sodass auch für das neue Material ein neuer Satz an Schnittparametern vorhanden ist.
Material löschen
Löscht das aktive Material und aktiviert das in der Liste darauf folgende.
Löschen der Schnittparameter
Ein Löschvorgang, bei dem alle mit diesem Material verbundenen Schnittparameter werkzeugübergreifend gelöscht werden.
