Ebenen zuschneiden
Mit der Funktion "Ebenen zuschneiden" können Sie Modelle mithilfe von Vektoren dynamisch zuschneiden. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird die Ebene auf die ausgewählten Vektoren begrenzt, ohne die darunterliegenden Bauteile zu beeinflussen. Die Bauteile können neu angeordnet werden, um die darunterliegende Konstruktion zu modifizieren. Die Ergebnisse werden dynamisch beschnitten.
Anwenden
Um die Vektoren zum Zuschneiden einer Ebene zu verwenden, wählen Sie einige Vektoren und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Ebene, die Sie zuschneiden möchten:
Wählen Sie Zuschneiden und Anwenden, um die Ebene zuzuschneiden. Hierbei werden die Bauteile auf der Ebene zugeschnitten. Die Bereiche des Modells, die innerhalb dieser Vektoren liegen, bleiben unverändert, während alle Bereiche des Modells, die außerhalb der Vektoren liegen, entfernt werden.
Diese Art des Zuschneidens ist dynamisch, sodass die Bauteile auf der Ebene modifiziert, neu angeordnet oder verschoben werden können. Das geänderte Modell auf der zugeschnittenen Ebene wird automatisch beschnitten.
Aktualisieren
Nach Anwendung der Funktion "Ebene zuschneiden" führen Änderungen der grundlegenden Schnittvektoren nicht automatisch zu Änderungen im Zuschnitt. Die folgenden Schritte sind erforderlich, um die Schnittbegrenzungen zu aktualisieren:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Ebene und wählen Sie Zuschneiden > Aktualisieren
- Wenn kein Vektor ausgewählt wurde und sich der zuvor verwendete Vektor noch im Auftrag befindet, wird der zuvor verwendete Vektor erneut verwendet.
- Wenn ein anderer Vektor ausgewält wird, dann wird dieser nun als Schnittvektor verwendet
