Reihenkopie
Dieses Werkzeug erstellt automatisch Kopien des ausgewählten Objekts und verteilt diese auf einem Gittermuster.Die Größe des Gitters wird von der Anzahl der erforderlichen Zeilen und Spalten bestimmt . Der Abstand zwischen den Objektkopien kann entweder direkt als Spaltgröße angegeben werden oder als Offset-Abstand zwischen den Positionen der einzelnen Kopien.
Größe der ausgewählten Objekte
Nennt Ihnen die aktuelle Größe der Auswahl, für die Sie eine Reihenkopie erstellen möchten. Diese Angabe dient nur zu Informationszwecken, aber die Werte können ausgewählt, kopiert und zur Verwendung in anderen Bereichnungen eingefügt werden.
Zeilen und Spalten
Diese Optionen legen fest, wie viele Zeilen und Spalten des ausgewählten Objekts erstellt werden sollen. Die Gesamtzahl der Kopien entspricht dem Produkt aus X und Y.
Abstand ...
Es gibt zwei Möglichkeiten, den Abstand zwischen den Elementen im Gitter festzulegen:
- Lücke: Die X- und Y-Felder werden verwendet, um die Lücke zwischen den Kanten zweier Objektkopien festzulegen.
- Offset: Die X- und Y-Felder werden verwendet, um den Versatz der Position jeder Objektkopie im Verhältnis zur vorherigen Kopie festzulegen.
Symmetrie ...
Über den Menübereich Symmetrie können Sie Objekte spiegeln und rotieren. Hiermit erhalten Sie erweiterte Möglichkeiten zur Mustererstellung. Als Standard ist die Blocksymmetrieform ausgewählt, es existiert also keine Symmetrie oder Rotation. Um das Muster zu verändern, können Sie einfach die Blocksymmetrie-Schaltflächen anklicken, um Ihr gewünschtes Muster zu erstellen.
