Text erstellen
Über dieses Menü kann unter Verwendung der Einheiten, in denen das Modell konstruiert wurde, Text in jeder Höhe erstellt werden.
Eingeben von Text
Um Text einzugeben:
- Klicken Sie in die 2D-Ansicht, um die Ankerposition auszuwählen
- Geben Sie den Text in das Textfeld ein
- Bearbeiten Sie die Styling-Optionen. Alle Änderungen werden automatisch angewendet.
Fontauswahl
Vertikale Fonts
Fonts, deren Name mit dem Zeichen @ beginnt, werden vertikal nach unten gezeichnet und sind stets linksbündig.
Gravurfonts
Die Optionsschaltfläche Eine Zeile ändert die Fontliste zu einer Auswahl an Fonts, die sich sehr schnell gravieren lassen.
Textausrichtung
Richtet den Text im Verhältnis zum gesamten Textkörper aus. Dies hat nur beim Schreiben mehrerer Textzeilen einen erkennbaren Effekt.
Anker
Legt die Position Ihres Textblocks fest. Geben Sie die Werte entweder direkt ein oder verwenden Sie den Mauscursor, um die Positionswerte interaktiv zu bestimmen:
- Klicken Sie für neuen Text einfach in der 2D-Ansicht auf die gewünschte Stelle
- Klicken Sie bei bestehendem Text mit der linken Maustaste auf den Griff für den Ankerpunkt und ziehen Sie diesen an die gewünschte Stelle.
Text bearbeiten
Um Texteigenschaften zu bearbeiten oder den Inhalt eines zuvor erstellten Textes zu bearbeiten:
- Klicken Sie in den Text, den Sie bearbeiten möchten, wenn das Menü Text erstellen geöffnet ist, oder
- Klicken Sie mit der linken Maustaste in der 2D-Ansicht in den Text, um ihn vor dem Öffnen des Menüs auszuwählen, wenn das Menü Text erstellen geschlossen ist. Sie können nun über das Menü die Eigenschaften des ausgewählten Texts bearbeiten.
Rechtschreibprüfung
Das Textwerkzeug verfügt über eine Rechtschreibprüfung, um Rechtschreibfehler zu vermeiden.
- Die Software prüft die Rechtschreibung für den Benutzer und unterstreicht Fehler in Rot.
- Bei einem Klick auf ein unterstrichenes Wort erhält der Benutzer Korrekturvorschläge.
- Wenn Sie dem Wörterbuch ein neues Wort hinzufügen möchten, nutzen Sie die Funktion „Neues Wort“.
- Sollten Sie dem Wörterbuch fälschlicherweise ein Wort hinzugefügt haben, steht Ihnen auch eine Funktion „Wort löschen“ zur Verfügung (es muss sich hierbei um ein Wort handeln, das der Benutzer hinzugefügt hat).
- Die Sprache der Rechtschreibprüfung entspricht der Sprache der Software.
- Die Rechtschreibprüfung unterstützt alle von der Software unterstützten Sprachen außer Japanisch.
