Kreis zeichnen
Kreise können interaktiv mit dem Cursor und den Schnelltasten erstellt werden oder durch die manuelle Eingabe der genauen Koordinaten und des Durchmessers / Radius.
Durch Drücken der Leertaste wird das zuletzt verwendete Menü zur Erstellung von Vektoren erneut geöffnet. Dies ist sehr nützlich, wenn Sie zwischen den einzelnen Formen, die Sie erstellen, andere Menüs verwenden.
Interaktiv
Cursor
Der Standardmodus und die Vorgehensweise zum Zeichnen von Kreisen ist: Klicken und Sie mit der linken Maustaste und ziehen Sie, um den Mittelpunkt festzulegen. Lassen Sie die Maustaste anschließend auf dem gewünschten Radius / Durchmesser los (je nach Einstellung im Menü).
Wenn Sie beim Ziehen die Taste Alt gedrückt halten, entsteht der Kreis vom Mittelpunkt aus.
Der Radius wird dynamisch aktualisiert, wenn der Cursor über den Bildschirm gezogen wird. Die Schritte hängen von Ihrem Fangradius und der Größe des Auftrags ab.
Schnelltasten
Der Radius oder Durchmesser kann beim Herausziehen eines Kreises festgelegt werden:
Geben Sie beim Ziehen den Wert, gefolgt von einem D, wenn es sich um einen Durchmesser handelt, oder einem R, wenn es sich um einen Radius handelt:
Beispiel:
1 2 R ergibt einen Radius von 12
Genaue Größe
Kreise können auch gezeichnet werden, indem Sie den gewünschten XY-Ursprung eingeben, Radius oder Durchmesser auswählen und im Menü die gewünschte Größe eingeben.
Klicken Sie auf , um den Kreis zu aktualisieren.
Bearbeiten
Öffnen Sie das Menü Kreis zeichnen und wählen Sie den zu ändernden Kreis aus.
Der ausgewählte Kreis wird als gepunktete, magentafarbene Linie dargestellt. Bearbeiten des Mittelpunktes und des Radius oder Durchmessers
Um einen weiteren Kreis zu ändern, ohne das Menü zu schließen, halten Sie die Taste Shift gedrückt und wählen Sie den nächsten Kreis aus.
Schließen des Menüs
Um das Zeichnen mit dem Werkzeug zu beenden, können Sie:
- Im Menü auf klicken
- Die Taste Esc drücken
- Mit der rechten Maustaste in die 2D-Ansicht klicken
