Modell-Offset
Das Werkzeug Modell-Offset erstellt einen 3D-Offset Ihres Verbundmodells.
Geben Sie zum Verwenden Ihres Werkzeugs die Distanz an, um die Sie das Modell versetzen möchten.
Klicken Sie auf die Schaltfläche , um die Offset-Ergebnisse zu sehen.
Klicken Sie auf , um fortzufahren, oder klicken Sie auf , um das Menü zu verlassen.
Die Option Z-Werte zur Nullebene beschneiden stellt sicher, dass Ihr Endergebnis immer positiv ist. Wenn diese Option bei Modellen mit Bereichen unterhalb der Nullebene verwendet wird, werden diese Bereiche entfernt, sodass nur die positiven Werte erhalten werden. Dies kann nützlich sein, wenn eine flache Ebene Teil Ihres Modells ist. So wird vermieden, dass das Modell effektiv um den Offset-Wert abgesenkt wird.
Über diese Funktion können Sie einen Offset entweder mit positiven oder mit negativen Werten erstellen.
test
Original model
test
Negative Offset
test
Positive Offset
Wenn Sie wiederholt auf die Schaltfläche Vorschau klicken, wird Ihr gewählter Offset mehrfach angewendet. Klicken sie auf die Schaltfläche Abbrechen, um alle Auswirkungen der Vorschauen zu entfernen.
