Schneller Gravur-Werkzeugpfad
Dieses Menü wird speziell zur Berechnung von Gravur- und Markierungs-Werkzeugpfaden verwendet.
Tiefe / Druck
Beim konventionellen Gravieren und der Verwendung von Schaftfräsern wird die zu gravierende / markierende Tiefe festgelegt und das Ausmaß der Tiefe Z wird in der Werkzeugpfad-Datei ausgegeben, die an die CNC-Maschine gesendet wird. Die 3D-Vorschau dieser Werkzeugpfade zeigt die festgelegte Tiefe für die Gravur.
Wenn Sie als Markierungswerkzeug einen Gravierdiamanten verwenden, wird die Druckeinstellung verwendet, um die Fehler vorzuspannen, um sicherzustellen, dass die Diamantspitze stets Kontakt mit der Materialoberfläche hält, insbesondere bei der Markierung unebener Oberflächen. Die 3D-Vorschau der Tiefe dieser Werkzeugpfade erstellt Markierungen unter Verwendung des Winkels des Diamanten und der Breite der Linie.
Wenn Sie beispielsweise einen 90°-Gravierdiamanten mit einer festgelegten Linienbreite von 0,010 Zoll verwenden, beträgt die in der 3D-Vorschau dargestellte Tiefe 0,005 Zoll (Tiefe bei 90° = halbe Linienbreite).
Das Verhältnis der Tiefe zur Linienbreite ändert sich, wenn sie Gravierdiamanten mit anderen Spitzenwinkeln verwenden. Wenn Sie die Option auswählen, eine konische Spitze zu verwenden (siehe unten), wird für die Werkzeugpfad-Vorschau in der 3D-Ansicht die tatsächlich im Menü festgelegte Tiefe verwendet.
Strategie
Wenn Sie das schnelle Gravurmenü verwenden, wird die Zustellung für den Fräser im Menü festgelegt und NICHT automatisch aus der Werkzeugdatenbank bezogen.
Der ausgewählte Text oder die Vektoren können konturiert oder ausgefüllt werden.
Konturieren
Die Spitze des Fräsers fährt entlang der ausgewählten Linien und graviert / markiert die Materialoberfläche
Ausfüllen
Es wird ein Muster verwendet, um das Innere des markierten Textes oder der Vektoren zu gravieren / markieren. Es gibt drei Musteroptionen.
Konische Spitze verwenden
Zum Gravieren oder Markieren von nicht ebenem Material wird häufig eine konische Spitze verwendet. Die konische Spitze ist federbelastet, sodass sie auf die Oberfläche des Materials gezwungen wird. Der graviert Fräser ist so eingestellt, dass er von der Unterseite der konischen Spitze aus um die zum Gravieren / Markieren erforderliche Tiefe ausfährt / hervortritt. Dieser Wert ist üblicherweise auf etwa 0,010 bis 0,020 Zoll eingestellt.
Wenn die Option, eine konische Spitze zu verwenden, ausgewählt ist, wird für die Werkzeugpfad-Vorschau in der 3D-Ansicht die in diesem Bereich des Menüs festgelegte tatsächliche Tiefe verwendet.
Anzahl der Bearbeitungsgänge
Mit dieser Option fährt der Fräser mehrfach das Werkzeugpfad-Muster entlang.
Sofortausgabe
Nachdem Ihr Werkzeugpfad berechnet wurde, ist er im zentralen Werkzeugpfadbaum gespeichert und kann jederzeit mithilfe des Befehls gespeichert, bearbeitet oder an Ihre Maschine ausgegeben werden. Zusätzlich befindet sich in diesem Formular jedoch auch ein komfortabler Bereich zur Direktausgabe, mit dem Sie den zuletzt berechneten Werkzeugpfad direkt aus diesem Formular speichern oder senden können, ohne es vorher schließen zu müssen.
Post Processor
Verwenden Sie diese Dropdown-Liste, um den Postprozessor für Ihre Maschine auszuwählen.
Namen des Werkzeugpfads eine Seite hinzufügen
Wenn Sie für ein beidseitiges Werkstück ausgerichtete Werkzeugpfade erstellen, fügt diese Option dem Werkzeugpfad automatisch einen Seitennamen hinzu, wenn dieser gespeichert oder exportiert wird, um Sie bei der Organisation Ihrer Werkzeugpfade zu unterstützen.
Direktausgabe an die Maschine
Wenn ihr Postprozessor einen Direktzugriff auf Ihre CNC-Maschine unterstützt (einschließlich von VTransfer unterstützten Maschinen), ist diese Option verfügbar. Wenn Sie diese auswählen, wird die Speicherung des Werkzeugpfades auf die Festplatte umgangen und dieser stattdessen sofort an den Direktausgabe-Treiber gesendet.
