Modelo de desplazamiento
La herramienta Modelo de desplazamiento crea un desfase 3D del modelo compuesto.
Para utilizar la herramienta, especifique la distancia que desea desplazar el modelo.
Haga clic en el botón Vista previa para ver los resultados del desfase.
Haga clic en OK para continuar o haga clic en Cancelar para salir del formulario.
Los valores de Clip Z para la opción Plano cero garantizarán que el resultado final siempre será positivo. Cuando se utiliza en modelos con áreas que terminan por debajo del plano cero, estas partes del modelo se eliminarán dejando solo los valores positivos. Esto puede ser útil cuando tiene un plano liso como parte del modelo para evitar que se reduzca eficazmente por la cantidad de desfase.
Con esta función puede desviar con valores positivos o negativos.
Al hacer clic en el botón Vista previa repetidamente se aplicará el desplazamiento elegido varias veces. Haga clic en el botón Cancelar para eliminar todos los efectos de las vistas previas.
