Configuración de materiales - Rotatorio
Mostrar resumen detallado en la pestaña Trayectoria de herramienta
Esta casilla de verificación alterna el diseño de resumen de Configuración de material en la ficha Trayectorias de herramienta entre vistas simples y detalladas.
Z-Zero
Seleccione en relación con la superficie del cilindro de material o su centro. Este es un ajuste muy importante porque las herramientas utilizadas en la máquina CNC deben configurarse de la misma manera, asegurando que las trayectorias de herramienta corten a la profundidad correcta.
Posición del modelo en el material
El diámetro del modelo debe ser inferior al diámetro del material del que desea cortarlo. Puede colocar el modelo dentro del bloque de materiales donde quiera definiendo la distancia de separación fuera o dentro del modelo. También puede hacer doble clic izquierdo en cualquiera de las tres líneas junto al control deslizante para colocar el modelo en la parte superior, central o inferior del material.
Hueco exterior modelo
Esta distancia posiciona el modelo de acuerdo con el espacio entre la parte superior del modelo y la superficie del cilindro de material.
Hueco interior modelo
También puede colocar el modelo definiendo el espacio entre la parte inferior del modelo y el centro del material.
Espesor del modelo
Este campo informa del grosor del modelo (tal como se ha creado a partir de todos los componentes visibles actualmente). El modelo se puede escalar haciendo clic en el botón Ajustar...
Modelado Plano Z
Una vez que haya colocado el modelo, este campo le indicará la nueva altura del plano base de modelado. Esto es sólo para información. Es el resultado de la configuración de separación anterior y no se puede editar directamente.
Movimientos Z rapidos sobre el material
Desbaste (Z1)
Esta es la altura por encima del trabajo en la que es seguro que la fresa se mueva a una velocidad de avance rápida o máxima. El software elevará la parte inferior de la fresa a esta altura cuando atraviese el material.
Profundidad (Z2)
Para todas las trayectorias de herramienta, además de especificar un espacio de separación rápida para movimientos de posicionamiento rápido por encima de la pieza de trabajo, el usuario también puede especificar un espacio mucho más pequeño que la herramienta descendera rápidamente durante los movimientos de inmersión. Por defecto, la separación de inmersión se establece en el mismo valor que la separación de espacio libre, lo que significa que no habrá caídas rápidas. Si establece el espacio de inmersión en un valor menor que el espacio de limpieza, la herramienta se sumergirá a una velocidad de avance rápida a la distancia especificada por encima de la superficie del material antes de cambiar a la velocidad de inmersión especificada. Para los trabajos en los que se debe especificar un gran valor para la separación para evitar atrapamiento, etc., esta función puede ahorrar una cantidad considerable de tiempo de mecanizado si hay muchos movimientos de inmersión en el trabajo.
Algunas máquinas de grabado no son capaces de aprovechar esta característica.
