Trayectoria de herramienta de ojo de cerradura
Este gadget simplifica el proceso de creación de trayectorias de herramienta 'ojo de cerradura' que se cortan en la parte posterior de un signo o placa para permitir una fácil suspensión en una pared. Estas ranuras se cortan usando una cortadora de 'ojo de cerradura' como se muestra a la izquierda. La trayectoria de herramienta para estas ranuras debe sumergirse en el material en el punto de entrada del tornillo de montaje a una profundidad que garantice que la parte ancha de la fresa está por debajo de la superficie del material. A continuación, la herramienta se mueve a lo largo de la 'ranura', una vez que llega al final de la ranura, la herramienta vuelve a recorrer su camino de nuevo a lo largo de la ranura para retraerse en el punto de inmersión original.
Al igual que todos los Gadgets Vectric, la parte superior del formulario da instrucciones breves sobre cómo se debe utilizar. Para este gadget, debe seleccionar uno o más vectores circulares en el diseño para indicar dónde desea que estén los puntos de entrada de las ranuras de ojo de cerradura antes de que se ejecute el gadget. Si inicia el gadget sin seleccionar uno o más vectores para indicar estas posiciones, se mostrará la siguiente advertencia:
Una vez que se muestra el formulario, puede introducir los parámetros de la trayectoria de herramienta de la cerradura.
Los datos que se deben introducir se dividen en tres categorías distintas.
Parámetros de ranura
En esta sección del formulario se especifica la dirección en la que se mecanizarán las ranuras y también la profundidad y la longitud de las ranuras.
Vista previa del dibujo
Para ayudar con la visualización de la ranura, el gadget puede dibujar un contorno vectorial de cómo aparecerá la ranura en la superficie de su trabajo. Este dibujo es opcional y si desmarca la casilla Crear vectores de vista previa para contorno en superficie no es necesario rellenar los parámetros de esta sección. Si desea dibujar previsualizaciones, puede especificar el diámetro del taladro de entrada que creará la herramienta de corte de ojo de cerradura y también el diámetro de la ranura que creará la herramienta en la superficie. También puede especificar el nombre de la capa en la que se crearán los vectores.
Parámetros de trayectoria de herramienta
La sección final del formulario se utiliza para especificar una herramienta de la que se recogen las velocidades de avance y de inmersión, y también un nombre para la trayectoria de herramienta que se creará. Como las fresas de cerradura no son compatibles de forma nativa con el programa, solo tiene que configurar un fresado final con las velocidades de avance necesarias para usar.
Después de introducir todos los parámetros y presionar OK, el gadget creará una trayectoria de herramienta dentro del programa para mecanizar sus ranuras y también la vista previa vectorial si ha habilitado esta opción. La captura de pantalla siguiente muestra los vectores de vista previa en la vista 2D junto con la trayectoria de herramienta en la vista 3D.
