Módulo láser
El módulo láser amplía la funcionalidad de VCarve o Aspire y actualmente solo está disponible para los probadores BETA seleccionados mientras están en desarrollo. Esta documentación se proporciona para apoyar este proceso de prueba y este aviso se eliminará una vez que el módulo esté disponible para la compra. Tenga en cuenta: El módulo láser ha sido creado y probado para su uso con kits de retroadaptación láser OptLaser o J-Tech en máquinas CNC Shapoko y X-Carve utilizando controladores GRBL - otras máquinas, láseres o controladores no pueden ser compatibles en este momento.
El módulo láser es un complemento de pago para Aspire que añade la siguiente funcionalidad adicional:
- La capacidad de crear trayectorias de herramienta de corte y relleno láser
- La capacidad de crear trayectorias de herramienta de imagen láser
- La capacidad de simular una trayectoria de herramienta láser
Trayectoria de herramienta de relleno - corte láser
La trayectoria de herramienta de relleno - corte láser se utiliza para cortar formas o marcar áreas.
Los recortes pueden tener en cuenta el kerf, o ancho, del rayo láser para mantener el tamaño interno o externo preciso de las formas vectoriales seleccionadas. Las formas también se pueden rellenar con rayas o sombreado para crear efectos de sombreado simples.
La trayectoria de herramienta de la imagen láser
La trayectoria de herramienta de imagen láser utiliza el láser y a través de la variación de la potencia del láser graba una copia del mapa de bits seleccionado en la superficie de su material.
Simulación de trayectorias de herramienta láser
Al igual que todas las demás trayectorias de herramienta, se pueden simular trayectorias de herramienta láser. Sin embargo, en el caso de trayectorias de herramienta láser, la simulación no elimina ningún material, sino que marca la superficie del modelo de simulación actual. Esta marca está destinada a simular la carbonización del material cuando es quemado por el láser.
Debido a las muchas combinaciones de láser, potencia, material y velocidad de avance, será necesario calibrar la simulación para que la salida de simulación coincida con los resultados del mundo real. Esta calibración se puede realizar modificando la propiedad Velocidad máxima de quemado de una herramienta determinada. Esta es la velocidad máxima a la que la herramienta, cuando está al 100% de potencia, todavía quemará el material. Esto significa que un valor mayor dará como resultado que la trayectoria de herramienta simulada parezca más oscura. Este valor se puede establecer en la base de datos de herramientas. Le sugerimos que corte un archivo de muestra con los ajustes de material y potencia que normalmente usaría y, a continuación, ajuste la velocidad máxima de grabación para que la simulación coincida con los resultados obtenidos.
