Lista de trayectorias de herramientas
La Lista de trayectorias de herramientas se encuentra en la parte inferior de la pestaña Trayectoria de herramienta debajo de la sección Operaciones (alterne la visibilidad de la pestaña mediante la tecla de acceso directo F12).
Esta área se muestra en una lista, y el nombre de cada trayectoria de herramienta calculada con una casilla de verificación para activar y desactivar la visibilidad de la trayectoria de herramienta en la vista 3D. El icono situado junto a la casilla de verificación muestra el tipo de herramienta seleccionada para esa trayectoria de herramienta en particular.
Al hacer doble clic en el nombre de cualquiera de las trayectorias de herramienta se abrirá la ventana de estrategia de trayectoria de herramienta para esa trayectoria de herramienta y se podrán realizar modificaciones en ella.
Al hacer clic con el botón derecho en la trayectoria de herramienta se muestra un menú que se describe con más detalle en la página Menús con el botón derecho.
Sheets Filter
The Sheets Filter, located just above the toolpath tree itself, allows you to filter the toolpaths by sheet.
  • Selecting a particular sheet from this drop down list will make that sheet active and the tree will only show the toolpaths associated with that sheet.
  • If you select All Sheets from the drop down list the tree will display all toolpaths on all sheets. In this view, those toolpaths associated with inactive sheets will be displayed faded out, although all operations can still be performed on them.
Toolpath Groups & Sheets
Toolpath groups are not associated with any sheet and so will be shown in all circumstances.
Flechas arriba y abajo
Los botones de flecha arriba y abajo a la derecha de la ventana permiten al usuario mover la trayectoria de herramienta seleccionada hacia arriba y hacia abajo en la lista.
Esto afectará al orden en que se previsualizan las trayectorias de herramienta y si se guardan varias trayectorias de herramienta como un único archivo, este será el orden en el que la máquina las corta.
Redimensionado
Puede ajustar el espacio disponible para la lista de trayectorias de herramientas haciendo clic y arrastrando el divisor que separa la lista de trayectorias de herramientas de la sección Operaciones de trayectoria de herramienta, hacia arriba o hacia abajo.
Trabajo a dos lados
La lista de trayectorias de herramientas muestra la lista de trayectorias de herramienta solo en el lado actual. La etiqueta en la parte superior cambiará para indicar si está viendo los lados superior / inferior. Para ver las trayectorias de herramienta en el lado opuesto, simplemente cambie de lado desde la barra de herramientas Ver.
Grupos de trayectorias de herramienta
Es posible agregar grupos al árbol de trayectorias de herramienta para ayudar con la organización de trayectorias de herramienta.
Adición de un grupo
Hay dos maneras de agregar un grupo de trayectorias de herramienta:
  • Haga clic con el botón derecho en un espacio vacío en el árbol de trayectorias de herramienta y haga clic en
  • O bien, haga clic con el botón derecho y elija . Esto tomará las trayectorias de herramienta visibles y las agrupará.
Eliminación de un grupo
Puede eliminar un grupo de trayectorias de herramienta, ya que normalmente eliminaría cualquier trayectoria de herramienta. Ya sea a través del menú contextual o con la tecla delete. Sin embargo, cuando elimine un grupo de trayectorias de herramienta, se le preguntará si desea conservar las subtrayectorias o también eliminarlas.
Añadir trayectorias de herramienta a un grupo
Puede mover trayectorias de herramienta dentro y fuera de los grupos arrastrándolas en el árbol de trayectorias de herramienta.
