Buscar máquina en línea
![](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11/1eb78d6e9835a5ada512f435d4dd76204a6ff7a3-302x444.png)
La búsqueda de una función en línea de la máquina le da la capacidad de descargar un archivo de publicación que coincida con su máquina tanto en marca como en modelo, y también en diseño si el eje giratorio está presente en su máquina.
Hay dos maneras de comenzar una búsqueda. Inicie un trabajo y, a continuación, vaya a Máquina > Buscar una máquina en línea o puede acceder a la búsqueda de la máquina en línea a través de Administración de configuración de máquinas haciendo clic en el icono Buscar una máquina en línea. Además, si no tiene otras máquinas cargadas cuando intenta guardar un archivo de trayectoria de herramienta, se le pedirá que realice una búsqueda en línea también.
Una vez que haya iniciado la búsqueda aparecerá una barra de porcentaje que irá al 100% una vez que se haya completado la descarga inicial. Las velocidades de Internet pueden variar en el tiempo que esto toma.
Una vez hecho esto, es posible que vea un mensaje que le advierte que está a punto de actualizar su lista de postprocesadores y se le dará una opción o para continuar.
Al hacer clic en , aparecerá un cuadro con una serie de listas desplegables que le permiten elegir las siguientes opciones:
Fabricante:
La empresa que hizo su máquina.
Serie:
Esto normalmente mostrará algunas opciones para la serie general de su máquina, es decir, el nombre que su fabricante le ha dado.
Modelo:
Por lo general, el modelo se referirá al tamaño de su máquina, ya que algunos fabricantes pueden hacer más de un tamaño de máquina en una serie.
Configuración:
En algunos casos, las únicas opciones serán predeterminadas, pero para algunas máquinas que tienen un eje rotatorio se puede definir si el eje está en la X o la Y. Si está eligiendo un eje giratorio, es fundamental que seleccione la orientación correcta de su máquina, ya que esto tendrá un gran efecto en el resultado.
