Getting Started
Cómo empezar
Diálogo Licencia
Introducción: Configuración de la máquina en línea
Configuración manual de máquina
Registro de licencia
Inicio de sesión
Diálogo Migración
Asistente de Kickstarter
Interface
Configuración del trabajo - Un lado
Archivos SketchUp
Configuración del trabajo - Rotatorio
Configuración del trabajo - Doble cara
Controles de vista 2D
Variables de documento
Cuadro de diálogo Opciones
Ver barra de herramientas
Formulario de configuración del trabajo
Exportación PDF
Cuadros de edición de cálculo
Tipos de archivo
Ver controles
Ficha Hojas
Administración de hojas
Plantillas de trabajo
Controles de vista 3D
Drawing
Mover la selección
Unirse a vectores abiertos
Deformar objeto
Operación Rehacer
Selección de texto
Copia circular
Piezas anidadas
Trazos de Bitmap
Recorte vectorial interactivo
Texto de diseño automático
Editar imagen
Dibujar estrella
Crear texto
Deshacer operación
Dibujar arco
Modo de selección interactiva
Importar vectores
Diálogo Opciones de ajuste
Unir / Cerrar vector con una línea recta
Agrupación y desagrupación
Superposición de vectores
Agrupar objetos seleccionados
Dibujar elipse
Herramientas de selección de objetos
Recortar mapa de bits
Establecer tamaño
Dibujar curva
Reflejo
Dibujar polígono
Desplazamiento de vectores
Unir / Cerrar vector con una curva suave
Copiar a lo largo de los vectores
Límite vectorial
Ajustar curvas a vectores
Textura vectorial
Recortar objetos
Rotar
Abrir un archivo
Dibujar círculo
Crear filetes
Extender vectores
Producción de placas
Dimensiones
Unir/Cerrar moviendo Puntos finales
Operación de corte
Modo de selección vectorial
Dibuja línea
Modo de edición de nodo
Soldar vectores
Texto en una curva
Validador vectorial
Desenvolvimiento vectorial
Medir - Inspeccionar
Desagrupar selección
Copia de matriz
Copiar
Restar vectores
Importar mapa de bits
Convertir texto en curvas
Crear un nuevo archivo
Guardar un archivo
Herramientas de alineación
Operación de pegar
Dibujar rectángulo
Layers
Gestión de capas
Clipart
Ficha Clipart
Modeling
Girar y rotar
Modelo de rebanada
Crear componente a partir de mapa de bits
Segmentación 3D
Árbol de componentes
Altura del modelo de escala
Modelo de desplazamiento
Posicionamiento de un modelo importado
Barrido entre dos guías
Crear forma
Exportar modelo como un archivo STL
Grabar componente
Horneado de componentes
Importar modelo 3D en un trabajo de uno o dos lados
Crear componente a partir de un modelo visible
Crear plano cero
Crear área de textura
Añadir borde al modelo
Importar un componente o un modelo 3D
Componentes de suavizado
Escultura
Propiedades de componente
Borrado o división de componentes
Extruir y tejer
Crear contorno vectorial a partir de componentes seleccionados
Importación de un modelo 3D en el trabajo Rotatorio
Recorte de nivel
Reemplazar a continuación
Toolpaths
Trayectoria de moldeo
Trayectoria de herramienta V-Carve
Vista previa de trayectorias de herramientas
Trayectoria de herramienta de perfil 2D
Trayectoria de herramienta Chaflán
Cargar plantilla de trayectoria de herramienta
Configuración de materiales
Editar trayectoria de herramienta
Trayectoria de herramienta de fresado de roscas
Eliminar trayectoria de herramienta
Selector de vectores
Guardar todas las trayectorias de herramienta visibles como plantilla
Duplicar trayectoria de herramienta
Plantillas de trayectoria de herramienta
Lista de trayectorias de herramientas
Trayectoria de herramienta de copia de matriz
Trayectoria de herramienta de estrías
Trayectoria de herramienta de textura
Trayectoria de herramienta de acabado 3D
Trayectoria de herramienta de grabado rápido
Relleno y corte láser
Inserción hembra - Bolsillo
Pestañas de trayectoria de herramienta
Ruta de herramientas V-Carve foto
Trayectoria de herramienta de incrustación
Trayectoria de herramienta 3D en bruto
Trayectoria de herramienta talla de prisma
Recalcular todas las trayectorias de herramienta
Trayectorias de herramienta de perforación
Trayectoria de herramienta fusionada
Configuración de materiales - Plano
Trayectoria de herramienta de bolsillo
Imagen láser
Guardar plantilla de trayectoria de herramienta
Configuración de materiales - Rotatorio
Tooling, Machines and Saving
Base de datos de herramientas
Contenido de postprocesador
Guardar trayectorias de herramienta
Estimación de los tiempos de mecanizado
Administrador de mosaicos de trayectoria de herramienta
Crear hoja de trabajo
Registro de cambios en el postprocesador
Administración de configuración de máquinas
Base de datos de herramientas: Nomenclatura
Base de datos de herramientas - Gestión de materiales
Gestión de postprocesadores
Buscar máquina en línea
Base de datos de herramientas - Selector de versiones en la nube
Preinstalled Gadgets
Crear trayectoria de herramienta de redondeo
Trayectoria de herramienta de ojo de cerradura
Diseño de flautas envueltas
Diseño de espiral envuelta
Trayectoria de herramienta de cuchillo
Editor de hojas de configuración de trabajos
Creador de tela celta
Modules
Módulo láser
Adaptación de un postprocesador para láseres
VTransfer
User Guides
Modelling 3D Rotary Projects
Gestión de incidentes
Diseño y Gestión 2D
Interface Overview
Migrating Post-Processor POST_BASE
General Workflow
Archivos de trayectoria de herramienta 3D
3D Design and Management
Edición de postprocesador
Creating a Rotary Job
Rotary Machining and Wrapping
Menus
Ayuda
Editar
Gadgets
Menú de clic derecho del ratón
Modelo
Máquina
Trayectorias
Ver
Archivo
Getting Started
Cómo empezar
Diálogo Licencia
Inicio de sesión
Diálogo Migración
Interfaz
Archivos SketchUp
Exportación PDF
Tipos de archivo
Ver controles
Ficha Hojas
Dibujo
Mover la selección
Deformar objeto
Operación Rehacer
Selección de texto
Copia circular
Piezas anidadas
Trazos de Bitmap
Editar imagen
Dibujar estrella
Crear texto
Deshacer operación
Dibujar arco
Importar vectores
Dibujar elipse
Establecer tamaño
Dibujar curva
Reflejo
Dibujar polígono
Límite vectorial
Textura vectorial
Recortar objetos
Rotar
Abrir un archivo
Dibujar círculo
Crear filetes
Extender vectores
Dimensiones
Operación de corte
Dibuja línea
Soldar vectores
Texto en una curva
Validador vectorial
Copia de matriz
Copiar
Restar vectores
Guardar un archivo
Operación de pegar
Dibujar rectángulo
Layers
Gestión de capas
Clipart
Ficha Clipart
Modelado
Girar y rotar
Modelo de rebanada
Segmentación 3D
Crear forma
Grabar componente
Crear plano cero
Escultura
Extruir y tejer
Recorte de nivel
Trayectorias de herramientas
Imagen láser
Modules
Módulo láser
VTransfer
User Guides
Diseño y Gestión 2D
Interface Overview
General Workflow
Menus
Ayuda
Editar
Gadgets
Modelo
Máquina
Trayectorias
Ver
Archivo
Build Date: 05/08/2022, 10:27:28
What's New
Keyboard Shortcuts
Single Page
User Guide
Vectric Website
Tutorial Videos
User Forum
English
German
Italian
Japanese
French
Spanish
Deshacer operación
Al hacer clic en esta opción, se retrocede en los cambios de diseño realizados por el usuario.
