Crear componente a partir de un modelo visible
La función Crear componente a partir de modelo visible permite crear rápidamente un único componente que es una copia del modelo que se muestra en la vista 3D (el modelo compuesto). El nuevo modelo creado se coloca en el nivel activo.
Es común cuando se trabaja con muchos componentes para encontrar que se han utilizado una serie de niveles. Si, como último paso, desea editar los modelos utilizando una herramienta como la escultura (que requiere que los componentes se horneen juntos), todos deben estar en el mismo nivel, y sin embargo, colocar los modelos en el mismo nivel puede cambiar la apariencia del modelo compuesto. En este caso podemos utilizar la herramienta Crear componente a partir del modelo visible. Este componente resultante puede ser esculpido sin que se pierda ninguna de la información de modelado anterior.
Considere el siguiente ejemplo de una leona que estamos modelando, y todos sus niveles actuales.
Si queremos esculpir este modelo primero debemos hornearlo, pero actualmente no podemos hornearlo porque los componentes se encuentran en diferentes niveles. Además, hornearlos juntos significará que perdemos toda nuestra estructura que hemos construido cuidadosamente perdiendo el potencial de editar las partes individuales. Por lo tanto, en su lugar, usamos la herramienta Crear componente a partir del modelo visible. Esto crea una copia de lo que es visible. Entonces podemos hornear este nuevo componente, y ahora podemos esculpir sin perder nuestra estructura
