Ver barra de herramientas
Encima de la ventana de vista hay una práctica barra de herramientas que permite un acceso más fácil a las herramientas comunes. Con la capacidad de crear un proyecto de doble cara, tiene fácil acceso para cambiar entre los lados superior e inferior de su proyecto. La barra desplegable Capas se ha movido de la pestaña de dibujo a la barra de herramientas de vista, por lo que es accesible en todo momento. Los otros iconos mostrados en orden de izquierda a derecha son los siguientes
Opciones de activación/desactivación de ajustes
![]() | Ajustar a la geometría |
![]() | Ajuste inteligente |
![]() | Ajustar a la cuadrícula |
Controles de vista
![]() | Alternar vistas panorámica / rotación |
![]() | Zoom al cuadro |
![]() | Zoom al dibujo |
![]() | Zoom a la selección |
Activación/Desactivación dibujo de trayectoria de herramienta
![]() | Alternar dibujo de trayectoria de herramienta 2D |
![]() | Alternar dibujo sólido de trayectoria de herramienta 2D |
Ventanas en mosaico Vista 2D y 3D
![]() | Apilar ventanas de vista 2D y 3D horizontalmente |
Mecanizado a dos caras
Cuando se ocupe de un trabajo de dos caras, aparecerán iconos adicionales en la barra de herramientas de vista. A la izquierda verá un icono que indica si el trabajo en el que está trabajando se volteará horizontal o verticalmente. Esto es importante porque el software reflejará automáticamente las trayectorias de herramienta y la geometría alrededor de diferentes ejes dependiendo de esta configuración. Para mantener la alineación correcta de las trayectorias de herramienta, debe girar físicamente el material de la máquina CNC en la misma dirección que ha especificado durante el proceso de diseño.
![]() | Gira horizontalmente de izquierda a derecha |
![]() | Girar verticalmente, extremo sobre extremo |
Este icono es solo para su información y no realiza ninguna operación; no se puede hacer clic.
El siguiente botón indica en qué lado está trabajando actualmente. Es un botón de alternancia en el que puede hacer clic. Al hacer clic en este botón, se cambia el lado activo de su trabajo.
![]() | El lado superior está activo, todas las operaciones se aplicarán al lado superior. |
![]() | El lado inferior está activo, todas las operaciones se aplicarán al lado inferior. |
Las reglas que bordean la vista 2D se colorean para proporcionar un indicador visual práctico en cuanto a qué lado está activo actualmente. Un fondo naranja indica que la parte inferior está activa actualmente y que cualquier dibujo o trayectoria de herramienta está asociado con el lado inferior del diseño.
La herramienta adicional final para el trabajo de dos caras se encuentra en el lado derecho de la barra de herramientas de vista y le permite alternar el relieve compuesto 3D para mostrar el lado activo actualmente o el modelo solamente, o ambos lados del modelo como un solo bloque sólido.
![]() | Alternar vista de dos lados |
