Ver
![]() | Zoom al dibujo | Utilícelo cuando necesite ver todo el dibujo y el material tan grande como quepa en la ventana Vista 2D. |
F5 | Actualizar vista 2D | En situaciones en las que la geometría vectorial completa representa un trabajo muy grande y el usuario hace zoom en una región pequeña, la forma de arcos y curvas puede parecer facetada. Esto es sólo un problema de visualización y no afectará a la calidad de las trayectorias de herramienta. Este comando reconstruirá la información de visualización para corregir los gráficos que se dibujan en la pantalla para que las curvas se dibujen sin problemas de nuevo. |
| Líneas de Guía ► | Para obtener más información, consulte la sección Reglas, Directrices y Alineación. Abre el submenú Líneas guía. |
![]() | Dibujar origen | Las flechas de origen XYZ se pueden activar y desactivar en la vista 3D para mostrar exactamente dónde está la posición de origen X0, Y0 y Z0 en relación con el material. |
![]() | Dibujar plano de modelado | Esta opción controla la visualización del 'plano de modelado' semitransparente que muestra la posición del plano base del modelo de trabajo. |
![]() | Dibujar bloque de materiales | Alterna el dibujo de una representación de estructura alámbrica de los límites del bloque de material. Esto es útil para ver cómo se colocará el modelo 3D en el bloque de material del que se está cortando. |
= | Vista multilado | Le permite ver ambos lados en la vista 2D y 3D cuando trabaja en un entorno multilado. |
![]() | Vista de ajuste automático | Le permite ver trayectorias de herramienta y modelos ajustados cuando está en trabajo rotativo. |
![]() | Vista sombreada de color | Dibuja / Desdibuja el trabajo sombreado de color en la ventana 3D. |
![]() | Usar fondo sombreado | Muestra el fondo de color relleno de degradado predeterminado predeterminado o un fondo de color azul claro sólido. El color sólido es muy útil para guardar imágenes que necesitan ser recortadas del fondo en un paquete de software de gráficos. |
![]() | La luz sigue al espectador | El ajuste de luz predeterminado para la ventana 3D ilumina el trabajo desde la esquina superior izquierda del cuadro delimitador de material. Marcar ✓ esta opción a veces se puede utilizar para ayudar a visualizar el trabajo más fácilmente. |
![]() | Usar sombreado de sombras | Alterna el dibujo de sombras aumentadas en la vista 3D. Esto puede ser útil para enfatizar los detalles en los modelos. Este grado de sombreado se puede aumentar o disminuir con Ctrl + NumPad+ o Ctrl + NumPad- |
| Guardar imagen sombreada | Guarda una imagen sombreada en color de la vista 3D como un archivo BMP, JPG, PNG o GIF. Nota Guardar la imagen sin el fondo sombreado en color es a menudo útil cuando la imagen se utilizará por sí sola en un folleto o en un sitio web, etc. Si selecciona PNG como tipo de archivo con el fondo sombreado desactivado, la imagen se guardará con un fondo transparente. Para desactivar el sombreado, vaya a Editar ► Opciones ► Usar fondo sombreado y establezca Usar fondo sombreado en No. |
Page Down | Mosaico horizontal Windows | Ordena en mosaico la vista 2D y 3D horizontal, vista 2D en la parte superior y 3D en la parte inferior. |
Page Up | Mosaico vertical Windows | Ordena en mosico la vista 2D y 3D verticalmente, vista 2D a la izquierda y 3D a la derecha. |
| Ventanas en cascada | Ordena en cascada la vista 2D y 3D para que se superpongan. Para maximizar las ventanas de nuevo, haga doble clic en la barra de título de cualquiera de las vistas. |
Submenú Líneas guía
![]() | Guías visibles | Alterna la visibilidad de las líneas guía en la vista 2D. |
| Eliminar todas las guías | Elimina todas las líneas guía de la vista 2D. |
| Bloquear todas las guías existentes | Bloquea la posición de todas las líneas guía en la vista 2D. |
| Desbloquear todas las guías existentes | Permite que todas las líneas guía bloqueadas en la vista 2D se muevan de nuevo. |
