Administración de configuración de máquinas
![](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/11/3f4cea62e97e582708647d31e9332d2e0df3c806-370x528.png)
Este cuadro de diálogo se utiliza para editar y administrar la lista de equipos para su uso en la base de datos de herramientas. También se utiliza para asociar postprocesadores con esas máquinas para su uso en el guardado de trayectorias de herramienta. Se puede acceder a él a través del menú Máquinas, el cuadro de diálogo Base de datos de herramientas o el formulario Guardar trayectoria de herramienta.
Lista de máquinas
Enumera las máquinas agregadas a la base de datos. Al seleccionar una máquina se activa. Esto permite que se edite en este cuadro de diálogo. En el cuadro de diálogo Base de datos de herramientas, se modifican los datos de corte de las herramientas para que sean el conjunto definido para el material/máquina activo (si existe).
Instalar paquete sin conexión
Le permite instalar un paquete de máquina que se descargó de su cuenta de V&Co. Si está en línea, puede ser mejor y más conveniente utilizar la herramienta Search Machine Online directamente desde el software.
Los paquetes de máquinas son configuraciones de máquina preconfiguradas que vienen preasociadas con postprocesadores compatibles y listas con un conjunto inicial de Alimentaciones y Velocidades para un conjunto de herramientas. Todo esto se puede hacer manualmente a través de este cuadro de diálogo, así, o editado posteriormente después de la instalación.
Búsqueda de máquinas en línea
Esto le lleva al cuadro de diálogo Buscar máquinas en línea para descargar un paquete de máquinas de nuestros servicios en línea.
Duplicar máquina
Duplica la máquina activa y hace que la nueva máquina esté lista para su edición.
Copiar datos de corte
Esto podría duplicar opcionalmente todos los datos de corte asociados con la máquina original para todas las herramientas de modo que haya un nuevo conjunto de datos de corte para la nueva máquina también.
Eliminar máquina
Elimine la máquina activa y active la siguiente en la lista.
Eliminación de datos de corte
Este es un proceso destructivo que elimina todos los datos de corte asociados con esta máquina en todas las herramientas.
Nombre
Permite establecer el nombre de la máquina activa (si existe). Dos máquinas no pueden tener el mismo nombre.
Los parámetros restantes son opcionales y se pueden dejar vacíos. Definen varias propiedades comunes de la máquina que pueden ayudarle a identificarlas y a adaptar el comportamiento en futuras versiones.
Postprocesadores asociados
Esto le permite administrar la lista de postprocesadores asociados con esta configuración de máquina.
A través de esto, puede agregar o quitar un postprocesador. Al hacer clic con el botón derecho en el postprocesador, obtendrá algunas de las opciones disponibles en el cuadro de diálogo Administración de postprocesadores o definirlo como una versión fija.
Adición y eliminación de un postprocesador
Esto le permitirá asociar un postprocesador a esta configuración de máquina seleccionándolo de la lista de postprocesadores disponibles.
También puede eliminar esta asociación utilizando el botón 'Eliminar'. Esto no eliminará el postprocesador de su máquina, sino que simplemente lo desasociará de la configuración actual de la máquina.
Versión de postprocesador
Al hacer clic en la versión que se muestra en la segunda columna Versión, aparecerá una lista que muestra las versiones disponibles de este postprocesador.
- Latest (Vn) donde n es la última versión: Permite seguir usando la última versión del postprocesador junto con las actualizaciones posteriores que podamos enviarle.
- Vn donde n es una versión: Le permite fijar la versión del postprocesador que está utilizando a la versión n. Las actualizaciones posteriores de este postprocesador no se utilizarán a menos que actualice específicamente a él.
Eliminación de una versión de postprocesador
Puede haber ocasiones en las que se elimine una versión para su versión del software (o para una versión futura) para solucionar problemas importantes o debido a una incompatibilidad con esa versión del software.
Opciones con el botón secundario
Obtendrá muchas de las opciones disponibles en el cuadro de diálogo Administración de postprocesadores.
Un par de notas:
- mostrará la versión seleccionada actualmente del postprocesador
- configurará un postprocesador para que se seleccione como postprocesador predeterminado cuando se utilice en Guardar trayectoria de herramienta.
