Configuración de materiales - Plano
Mostrar resumen detallado en la pestaña Trayectoria de herramienta
Esta casilla de verificación alterna el diseño de resumen de Configuración de material en la ficha Trayectorias de herramienta entre vistas simples y detalladas.
Lado Z-Zero
Selección de la relación con la superficie de material con respecto a la cama de la máquina. Este es un ajuste muy importante porque las herramientas utilizadas en la máquina CNC deben configurarse de la misma manera, asegurando que las trayectorias de herramienta corten a la profundidad correcta.
Si está trabajando en un trabajo de 2 lados, esto establecerá Z Cero solo para su lado actual,
- El lado que está configurando se mostrará entre corchetes, por ejemplo (Arriba).
- Puede establecer el Z Cero para ambos lados a través del formulario Configuración de trabajo.
Posición del modelo en el material
El grosor del modelo debe ser inferior al grosor del material del que desea cortarlo. Puede colocar el modelo dentro del bloque de materiales donde quiera definiendo la distancia de separación por encima o por debajo del modelo. También puede hacer doble clic izquierdo en cualquiera de las tres líneas junto al control deslizante para colocar el modelo en la parte superior, central o inferior del material.
Nota para trabajos a dos caras
Los huecos definidos aquí son para todos los modelos combinados de ambos lados (es decir, el resultado final que se ve cuando se habilita la vista a dos caras). Los huecos superiores / inferiores no dependen de qué lado se encuentra actualmente. Representan todo el modelo de 2 lados como si se viera en la orientación correcta.
Hueco por encima del modelo
Esta distancia posiciona el modelo según la separación entre la parte superior del modelo y la superficie superior del material.
Hueco por debajo del modelo
También puede colocar el modelo definiendo el espacio entre la parte inferior del modelo y la superficie inferior del material.
Espesor del modelo
Este campo simplemente informa del grosor del modelo compuesto (tal como se ha creado a partir de todos los componentes visibles actualmente).
Altura del modelo de escala
El botón Ajustar... se puede utilizar para cambiar la altura Z del modelo 3D compuesto (los componentes visibles) si no es una altura adecuada para el espesor del material. Al hacer clic en este botón se abrirá el formulario Establecer altura del modelo que le permite introducir un nuevo valor para la altura total de los componentes combinados. Después de introducir un nuevo valor, pulse Aplicar y compruebe visualmente el modelo 3D para asegurarse de que sigue teniendo un aspecto correcto. Una vez que haya encontrado un valor adecuado que se ve bien, puede pulsar el botón Cerrar para continuar en el formulario Configuración de materiales. Esta función de escalado de altura también está disponible en el icono Escala z de la altura del modelo de la barra de herramientas de modelado.
Modelado Plano Z
Una vez que haya colocado el modelo, este campo le indicará la nueva altura del plano base de modelado. Esto es sólo para información, y los resultados de la configuración de separación anterior, y no se puede editar directamente.
Movimientos Z rapidos sobre el material
Desbaste (Z1)
Esta es la altura por encima del trabajo en la que es seguro que la fresa se mueva a una velocidad de avance rápida o máxima. El software elevará la parte inferior de la fresa a esta altura cuando atraviese el material.
Profundidad (Z2)
Para todas las trayectorias de herramienta, además de especificar un espacio de separación rápida para movimientos de posicionamiento rápido por encima de la pieza de trabajo, el usuario también puede especificar un espacio mucho más pequeño que la herramienta descendera rápidamente durante los movimientos de inmersión. Por defecto, la separación de inmersión se establece en el mismo valor que la separación de espacio libre, lo que significa que no habrá caídas rápidas. Si establece el espacio de inmersión en un valor menor que el espacio de limpieza, la herramienta se sumergirá a una velocidad de avance rápida a la distancia especificada por encima de la superficie del material antes de cambiar a la velocidad de inmersión especificada. Para los trabajos en los que se debe especificar un gran valor para la separación para evitar atrapamiento, etc., esta función puede ahorrar una cantidad considerable de tiempo de mecanizado si hay muchos movimientos de inmersión en el trabajo.
Algunas máquinas de grabado no son capaces de aprovechar esta característica.
