Diseño de espiral envuelta
Este gadget se utiliza para simplificar la tarea de crear trayectorias de herramienta para espirales de máquina (cuerda o giro de cebada) en una pieza de trabajo rotativa. El gadget está diseñado para ser utilizado en un trabajo rotatorio
Este gadget NO crea trayectorias de herramienta directamente. Establece vectores en la vista 2D que pueden tener trayectorias de herramienta creadas utilizando la trayectoria de herramienta Perfil dentro del programa principal. La parte superior del formulario permite al usuario especificar cuántas hebras crear y qué tan lejos del inicio y el final de la pieza de trabajo deben comenzar y terminar las hebras. Los extremos de las hebras se distribuyen uniformemente en función de la circunferencia del cilindro. El espaciado entre las hebras durante la espiral se puede controlar mediante la opción Paso en espiral o Espaciado entre hebras. También es posible elegir entre giros a derecha e izquierda.
Si el usuario elige crear calas en uno o ambos extremos, se crearán vectores adicionales que se pueden mecanizar con la trayectoria de herramienta Perfil para crear las calas.
Para el mecanizado de espirales y calas, se debe utilizar la opción Mecanizar vectores On.
La sección inferior del formulario contiene detalles sobre las dimensiones del cilindro y se presenta únicamente como referencia.
Después de que el gadget se ha ejecutado se mostrará un mensaje que indica cuántas revoluciones hará cada hebra y los vectores necesarios para el mecanizado serán visibles en la vista 2D. Tenga en cuenta que los vectores se extenderán más allá de los límites 2D del trabajo. Eso se espera y gracias a la función de envoltura terminará produciendo espirales. Consulte Trayectorias de herramienta de espiral
