Trayectorias
![]() | Mostrar ficha Trayectorias de herramienta | Se puede activar o desactivar ✓ para anclar la ficha Trayectoria de herramienta para abrir o desanclar y ocultarla. |
![]() | Vuelva a calcular todas las trayectorias de herramienta del proyecto. | |
| Dibujar trayectoria de herramienta ► | Abre el submenú Dibujo de trayectoria de herramienta. |
| Vista previa de la calidad de la simulación ► | Esto controla la resolución (número de puntos) en el modelo de simulación Vista previa de trayectoria de herramienta que rige la cantidad de detalle que se mostrará en el modelo al obtener una vista previa y una trayectoria de herramienta. Cuanto mayor sea la calidad, más lenta será la velocidad de simulación. Se dan directrices sobre cuánto más lento debe esperar que sea, pero estas dependerán del rendimiento del PC y el tamaño relativo de la herramienta que se utiliza para su trabajo (cuanto mayor sea la herramienta, más lento será el rendimiento).
| Plantillas ► | Abre el submenú Plantillas de trayectoria de herramienta |
![]() | Combinar trayectorias de herramienta visibles | Abre el formulario Crear trayectoria de herramienta fusionada para fusionar diferentes trayectorias de herramienta que utilizan la misma herramienta en una trayectoria de herramienta optimizada. |
![]() | Crea una hoja de configuración de trabajos que ofrece una visión general de todas las trayectorias de herramienta del trabajo. Se abrirá un cuadro de diálogo Guardar como archivo solicitando un lugar para guardar la hoja creada. La hoja de configuración de trabajos creada es una sola página de HTML, adecuada para su visualización en un navegador web de su elección o para imprimir. Esto también se puede personalizar con el Editor de hojas de configuración de trabajos en el menú Gadgets. | |
| Instalar postprocesador | Abre un cuadro de diálogo Abrir archivo donde puede instalar un postprocesador. |
| Abre el cuadro de diálogo Gestión de materiales de la base de datos de herramientas | |
| Abre el cuadro de diálogo Administración de la base de datos de herramientas | |
![]() | Abre el cuadro de diálogo Base de datos de herramientas. |
Submenú Dibujo de trayectorias de herramienta
![]() | Dibujar vistas previas 2D | Se puede activar o desactivar ✓ para mostrar las vistas previas de la trayectoria de herramienta en la vista 2D. |
![]() | Hacer solidas las vistas previas 2D | Se puede activar o desactivar ✓ para cambiar de la vista de estructura alámbrica a una vista sólida. |
![]() | Vista 3D de apertura automática | Selecciona si la vista 3D y el formulario Vista previa de trayectoria de herramienta se muestran automáticamente después de crear trayectorias de herramienta. |
![]() | Dibujar movimientos rápidos | Alterna la visibilidad de las líneas de movimiento rojas de velocidad rápida en la vista 3D cuando las trayectorias de herramienta están visibles. |
![]() | Dibujar movimientos de inmersión | Alterna la visibilidad de las líneas de movimiento de velocidad de inmersión cian en la vista 3D cuando las trayectorias de herramienta están visibles. |
![]() | Dibujar movimientos de retroceso | Toggles the visibility of green retract-speed move lines on the 3D view when toolpaths are visible. |
![]() | Dibujar movimientos de unión | Alterna la visibilidad de las líneas de movimiento de unión moradas en la vista 3D cuando las trayectorias de herramienta están visibles. Un movimiento de unión es un movimiento puramente 2D entre los contornos de trayectoria de herramienta, estos se ven típicamente en trazados de herramienta de bolsillo de patrón de desplazamiento. |
Submenú Plantillas
Guardar trayectoria de herramienta seleccionada como plantilla | Guarda la trayectoria de herramienta que está seleccionada actualmente como plantilla para su uso en otro proyecto. |
Guardar todas las trayectorias de herramienta visibles como plantilla | Guarda todas las trayectorias de herramienta visibles actualmente como una sola plantilla para su reutilización en otro proyecto. |
Carga una plantilla almacenada previamente que contiene todos los ajustes de una o más estrategias de trayectoria de herramienta. |
