Trayectoria de herramienta talla de prisma
La talla de prisma da un efecto de "bisel" elevado a formas y letras similares para un aspecto 'tallado a mano'.
Tallado de prisma utiliza una herramienta en ángulo para crear una forma de prisma elevado en la parte superior de los vectores seleccionados. La herramienta perfilará a una profundidad dada creando una forma de acabado bonita, como las letras que se muestran en la imagen de abajo. Esto a menudo se empareja con una trayectoria de herramienta Perfil o Bolsillo para tallar el borde vertical alrededor de las formas o borrar el material entre ellas. Este tipo de trayectoria de herramienta se utiliza a menudo, aunque no exclusivamente, en las letras.
Profundidades de corte
Profundidad de inicio (D)
Profundidad de inicio (D) especifica la profundidad a partir de la cual se calcula la trayectoria de herramienta Tallado prisma. Al cortar directamente en la superficie de un trabajo, la profundidad de inicio a menudo será Z0. Si se mecaniza en la parte inferior de un bolsillo existente o una región escalonada, la profundidad del bolsillo/paso desde el que se está empezando debe introducirse aquí.
Profundidad de prisma
Esto establece la profundidad de la trayectoria de herramienta de tallado de prisma en relación con la profundidad de inicio, la profundidad total de la base de la forma del prisma (dentro del material) será la combinación de la profundidad de inicio y de flauta. Esta profundidad es particularmente importante para establecer correctamente como si es demasiado superficial, entonces la forma del prisma puede ser truncada por lo que tendrá una parte superior plana (que se muestra en la imagen de abajo a la derecha). La profundidad mínima necesaria para evitar esto viene determinada por el punto más ancho en el vector/s seleccionado (W) y el ángulo de la herramienta (A). Esto se puede calcular automáticamente mediante la función Establecer profundidad para el prisma completo (consulte a continuación para obtener más detalles).
Para que este botón funcione, ambos necesitan seleccionar los vectores que planea para trayectoria de herramienta y también tener seleccionada la herramienta que va a utilizar, entonces al hacer clic en él, la Profundidad del prisma se establecerá en el mínimo necesario para garantizar un punto completo en el prisma para la selección/herramienta actuales.
Herramienta
Al hacer clic en el botón Seleccionar se abre la base de datos de herramientas desde la que se puede seleccionar la herramienta necesaria. Consulte la sección sobre la base de datos de herramientas para obtener más información al respecto. Al hacer clic en el botón Editar se abre el formulario Editar herramienta que permite modificar los parámetros de corte de la herramienta seleccionada, sin cambiar la información maestra de la base de datos. Al pasar el cursor del ratón sobre el nombre de la herramienta, se mostrará una información sobre herramientas que indica de dónde se seleccionó la herramienta en la base de datos de herramientas.
Dirección de corte
La dirección del corte se puede ajustar como mecanizado Convencional o Ascendente, la elección de esto será dictada en gran medida por el material que se está mecanizando y el tipo de herramienta que se está utilizando. Consulte la sección sobre trayectorias de herramienta de perfil en el Manual de referencia para obtener más información sobre las diferencias entre ellas.
Z seguro
La altura por encima del trabajo en la que es seguro mover la fresa a velocidad de avance rápida / máxima. Esta cota se puede cambiar abriendo el formulario Configuración de material.
Posición inicial
Posición desde y hacia ese lugar al que la herramienta viajará antes y después del mecanizado. Esta cota se puede cambiar abriendo el formulario Configuración de material.
Trayectoria de proyecto en modelo 3D
Esta opción solo está disponible si se ha definido un modelo 3D. Si esta opción está marcada, ✓ después de que se haya calculado la trayectoria de herramienta, se proyectará (o 'se cae') hacia abajo en Z sobre la superficie del modelo 3D. La profundidad de la trayectoria de herramienta original por debajo de la superficie del material se utilizará como la profundidad proyectada por debajo de la superficie del modelo.
Selección de vectores
Esta área de la página de trayectoria de herramienta le permite seleccionar automáticamente los vectores para mecanizar utilizando las propiedades o la posición del vector. También es el método mediante el cual puede crear plantillas de trayectoria de herramienta para reutilizar la configuración de trayectoria de herramienta en proyectos similares en el futuro. Para obtener más información, consulte las secciones Selector de vectores y Plantillas avanzadas de trayectoria de herramienta.
Nombre
Se puede introducir el nombre de la trayectoria de herramienta o se puede utilizar el nombre predeterminado.
