Guardar trayectorias de herramienta
Esta opción permite guardar trayectorias de herramienta en el formato de archivo adecuado necesario para conducir la máquina CNC. Las trayectorias de herramienta se pueden guardar como archivos individuales para cada herramienta utilizada o como un único archivo que contiene varias trayectorias de herramienta para máquinas CNC que tienen cambiadores automáticos de herramientas.
Trayectorias de herramienta individuales
Las máquinas CNC que requieren que las herramientas se cambien manualmente normalmente necesitarán una trayectoria de herramienta independiente para cada cortador utilizado. El procedimiento para guardar este tipo de trayectoria de herramienta es:
- Seleccione la trayectoria de herramienta que desea guardar en la lista de trayectorias de herramienta
- Haga clic en la opción Guardar y se mostrará el formulario Guardar trayectorias de herramienta.
- Seleccione el postprocesador correcto para la máquina CNC en la lista desplegable
- Haga clic en el botón Guardar trayectoria(s) de herramienta
- Introduzca un nombre adecuado y haga clic en el botón Guardar
Cuando se crean varias trayectorias de herramienta utilizando la misma geometría de herramienta y el mismo número de herramienta, se pueden guardar en un único archivo seleccionando la opción Salida de todas las trayectorias de herramienta visibles en un archivo.
Postprocessor selection and association
When Machine is selected from drop-down list, the Postprocessor list is updated to only show those relevant for the selected machine. Before this can happen Postprocessors have to be associated with given machine.
The Postprocessors can be associated with Machine using Machine Configuration Dialog that can be accessed by clicking on
You can also select <Add Post-Processors> option from the Postprocessor drop-down list to quickly associate Postprocessors with currently selected machine.
For more details please refer to Online Machine Configuration and Manual Machine Configuration.
Trayectoria de herramienta seleccionada
Guarda solo la trayectoria de herramienta seleccionada
Trayectorias de herramienta visibles a un archivo
Guarda todas las trayectorias de herramienta visibles en un único archivo. Requiere que las trayectorias de herramienta seleccionadas utilicen la misma herramienta o el uso de un cambiador automático de herramientas (véase más adelante).
Trayectorias de herramientas visibles a varios archivos
Guarda todas la trayectoria de herramienta visible en archivos individuales. Se le pedirá que proporcione un nombre de archivo. Este nombre de archivo se utilizará como prefijo para cada uno de los archivos.
Si se elige la opción Agrupar siempre que sea posible, las trayectorias de herramienta consecutivas que utilizan la misma herramienta se guardarán en el mismo archivo. En este caso, se aplicará el nombre elegido, así como los números que indican qué trayectorias de herramienta se han guardado. Por ejemplo, si decide nombrar sus archivos Trayectorias de herramienta y las primeras 3 trayectorias de herramienta pueden ser todas salidas en un solo archivo, entonces ese archivo comenzará: Toolpaths_1-3 para indicar que son las trayectorias de herramienta 1- 3 las que se están guardando.
Soporte automático de cambio automático de herramientas
Las máquinas CNC que tienen capacidades de cambio automático de herramientas (ATC) pueden trabajar con un solo archivo que contiene varias trayectorias de herramienta, cada una con un número de herramienta diferente.
El postprocesador debe configurarse para admitir comandos ATC para su máquina CNC. Póngase en contacto con su proveedor del software o la máquina para obtener más detalles.
El procedimiento para guardar estas trayectorias de herramienta es:
- Utilice las flechas Arriba y Abajo para ordenar la lista de trayectorias de herramienta en la secuencia de corte necesaria.
- Marque cada trayectoria de herramienta para asegurarse de que se dibuja / sea visible en la ventana 3D como se muestra:
- Haga clic en la opción Guardar y se mostrará el formulario Guardar trayectorias de herramienta. Seleccione la opción Guardar todas las trayectorias de herramienta visibles en un archivo
Los nombres de las trayectorias de herramienta que se escribirán en el archivo se muestran junto con el número de herramienta entre corchetes [1]. Si no se requiere una trayectoria de herramienta calculada, simplemente marque para desdibujarla.
Haga clic en el botón Guardar trayectoria(s) de herramienta. Introduzca un nombre adecuado y haga clic en el botón Guardar
Mensajes de error
El postprocesador comprueba automáticamente para asegurarse de que:
- Se ha configurado para guardar archivos que incluyen comandos ATC
- Se ha definido un número de herramienta diferente para cada fresa diferente que se utiliza.
Se mostrará un mensaje de error para indicar el problema si alguno de estos elementos no es correcto.
