Establecer tamaño
Los elementos seleccionados en la vista 2D se pueden escalar o cambiar de tamaño con precisión con esta opción.
Mode
There are two choice of scaling mode:
- Scale selection
- Scale items individually
If scale selection is chosen then the whole selection is scaled as if it were a single group. If scale items individually is chosen then the scaling is applied to each of them as they were all selected one by one.
Ancla
La posición de anclaje determina el punto del cuadro delimitador del objeto seleccionado que se redimensionará a las dimensiones introducidas.
Enlace XY
Marcando esta opción siempre se escalará la altura y la anchura en proporción. Dejar desactivada la opción Enlazar permite el escalado no proporcional
Escala automática Z
Esta opción establece un modo específico de escalado para componentes 3D. Cuando se marca, la escala de un componente del modelo en X o Y también se escalará proporcionalmente en Z, como tal si aumenta su tamaño en X y / o Y, entonces su altura Z también aumentará y por el contrario cuando se reduce su tamaño de X o Y se reducirá en altura. Cuando está desactivada, la Altura Z de sus componentes permanecerá constante independientemente de cualquier escala X o Y realizada dentro de este formulario o dinámicamente usando el ratón en la vista 2D o 3D.
Tamaño interactivo
El modo predeterminado es permitir que los elementos seleccionados se escalen interactivamente haciendo clic dos veces con el ratón.
El proceso es:
- Seleccione los vectores
- Haga clic una segunda vez para activar las opciones interactivas - manejadores en el cuadro de selección
- Haga clic y arrastre en los manejadores blancos
El método abreviado de teclado T abre el formulario Escalar en modo interactivo
