Barrido entre dos guías
El barrido entre dos guías utiliza una combinación de vectores para definir un componente 3D barrido. La forma se basa en dos rieles de accionamiento que pueden ser vectores abiertos o cerrados y múltiples secciones transversales que se colocan en los rieles de accionamiento y tienen que ser creados utilizando vectores abiertos.
Selección de carril de accionamiento
La primera etapa del uso de esta herramienta es seleccionar los vectores que representarán los carriles de accionamiento. Desde la vista 2D, utilice el ratón para seleccionar dos vectores abiertos o cerrados y, a continuación, haga clic en el botón Usar selección.
En la vista 2D, los vectores de carril ahora se colorearán de rojo (primer vector seleccionado) y verdes (segundo vector seleccionado) y mostrarán un nodo de inicio verde cuadrado que indica el punto inicial de cada carril y marcadores de flecha a lo largo de su longitud para mostrar la dirección en la que se barrerá la forma.
El punto de inicio y la dirección pueden no ser lo que pretendía. Para cambiar la dirección, haga clic con el botón derecho del botón derecho del cursor en el carril de accionamiento que desea editar y seleccione Invertir carril en el menú contextual, ahora verá las flechas en la dirección de cambio del carril de accionamiento.
También puede cambiar el orden en que se seleccionaron los carriles haciendo clic en Intercambiar orden de carril, y se intercambiará para que el carril rojo se vuelva verde y el verde se vuelva rojo, así hará que las secciones transversales cuelguen en la dirección opuesta. En un vector cerrado puede cambiar el punto inicial colocando el cursor sobre un nodo existente en el vector de carril de unidad, haciendo clic con el botón derecho y seleccionando Crear punto de inicio o puede hacer clic con el botón derecho en cualquier parte del vector y seleccionar Insertar punto de inicio para crear un nuevo nodo que se convertirá en el punto de partida.
El botón Borrar carriles del formulario se puede utilizar en cualquier momento para vaciar la selección actual. Esto eliminará su forma actual y anulará la selección de todos los carriles de accionamiento y vectores de sección transversal. Esto se puede utilizar si no desea crear un componente antes de salir del formulario o si desea seleccionar nuevos vectores en la vista 2D para utilizarlos como carril de accionamiento para su forma.
Selección de sección transversal
Después de haber elegido los carriles de accionamiento, el siguiente paso es seleccionar uno o más vectores de sección transversal para barrer a lo largo de esos vectores para formar una forma 3D. Para que los vectores se utilicen como formas de sección transversal válidas, deben estar abiertos.
Seleccione un vector que desee utilizar como sección transversal en la vista 2D haciendo clic izquierdo sobre él con el ratón.
Si está utilizando una sola sección transversal, entonces sólo tiene que asegurarse de que está seleccionada y luego puede continuar con los otros ajustes en el formulario y calcular su forma. Si desea editar las posiciones de sección transversal o agregar más de una sección transversal, tendrá que conectarlas a los rieles de accionamiento.
Seleccione un vector que desee utilizar como sección transversal en la vista 2D haciendo clic izquierdo sobre él con el ratón. Ahora haga clic en el carril de accionamiento para conectar la sección transversal a ese vector.
A medida que mueva el ratón sobre un carril de accionamiento seleccionado, indicará con una marca de verificación que es un lugar válido para agregar la sección transversal. Una vez que una sección transversal se ha conectado correctamente a su carril de accionamiento, la vista 2D mostrará una vista previa utilizando marcadores de línea para indicar cómo se colocará la sección transversal cuando se extruya.
Siempre se crean dos secciones transversales cuando se conecta la primera sección transversal al carril de accionamiento: una a través de los nodos de inicio de cada vector y otra en los extremos. Las líneas intermedias a lo largo de toda la longitud de los carriles indican cómo fluirá la forma entre las secciones transversales definidas. Puede hacer clic en el botón Aplicar para crear su forma barrida 3D.
Uso de varias secciones transversales
Es posible extruir entre varios vectores de sección transversal a lo largo de una mezcla de carril de accionamiento de una forma vectorial a otra.
Adición de secciones transversales
Para agregar una nueva sección transversal a una extrusión existente, simplemente seleccione un vector abierto en la vista 2D que desee utilizar como sección transversal. Con el vector seleccionado, haga clic en el punto a lo largo del carril al que desea que se adjunte. Se insertará una nueva sección transversal en este punto y se conectará automáticamente al segundo carril. Al aplicar el cambio, el barrido 3D resultante se mezclará entre todas las secciones transversales definidas a lo largo del carril.
test
Adding Cross Sections
test
Result From Two Rail Sweep
Para ayudar a diferenciar qué sección transversal se está utilizando en cada ubicación, el software indicará un nodo de color en un extremo de cada sección transversal y colocará el mismo nodo de color en la posición de vista previa. Este nodo también indica la dirección en la que está 'colgada' la sección transversal a través de los carriles. El mismo vector de sección transversal se puede utilizar en varias ubicaciones a lo largo del carril de accionamiento.
Conexión de nodos de carriles
De forma predeterminada, Aspire barre la sección transversal a lo largo de los puntos de conexión de los carriles de accionamiento a la misma distancia proporcional a lo largo de la longitud de cada carril. Así, por ejemplo, las posiciones a mitad de camino o tres cuartas partes del camino a lo largo de cada carril de accionamiento se conectarán por la sección transversal en la forma 3D resultante.
Como muestran las imágenes anteriores, cuando las posiciones proporcionales coincidentes a lo largo de cada carril no coinciden con las características apropiadas de la forma, puede producir resultados indeseables. En este ejemplo, las esquinas del diseño del bastidor están en diferentes posiciones proporcionales a lo largo de cada carril, por lo que el barrido de dos carriles no conecta las esquinas. En su lugar, la sección transversal aparece estirada alrededor del marco, ya que se utiliza para conectar otros puntos que coinciden en su distancia proporcional a lo largo de cada carril.
Para resolver esto, el software le permite forzar la conexión de pares de puntos a lo largo de los carriles de accionamiento. Esto se puede hacer manualmente insertando y reposicionando las secciones transversales a través de las esquinas (ver secciones a continuación para obtener más información al respecto), o si ambos carriles de accionamiento tienen el mismo número de nodos se puede hacer automáticamente después de haber agregado la primera sección transversal haciendo clic con el botón derecho en la primera posición de vista previa de sección transversal y seleccionando Agregar a todos los nodos de carril. Esto agregará esa misma sección transversal a cada par de nodos en cada carril de transmisión. Cuando las posiciones de sección transversal se configuran correctamente, Aspire barrerá la forma entre cada ubicación de sección transversal y creará esquinas limpias como se muestra en las imágenes siguientes.
Eliminación de secciones transversales
Para eliminar una sección transversal, coloque el cursor sobre la sección transversal y pulse el botón DERECHA del ratón. Seleccione la opción Eliminar sección transversal en el menú.
Puede eliminar todas las secciones transversales de los carriles de accionamiento colocando la flecha del ratón sobre una parte de la curva que no contenga una sección transversal. Esto mostrará un menú contextual diferente y puede seleccionar las opciones Eliminar todas las secciones transversales.
Modificación de secciones transversales existentes
Las secciones transversales existentes se pueden volver a colocar en el carril de accionamiento. Para ello, haga clic en los nodos en cualquiera de los extremos de la vista preliminar de sección transversal en la vista 2D (los de los carriles), mantenga pulsado el ratón y arrastre el nodo a una nueva posición en la curva, suelte el botón del ratón para liberar ese extremo de la sección transversal en su nueva posición. Debe asegurarse de no arrastrar una sección transversal más allá de otra sección transversal existente en la forma. Si necesita mover secciones transversales fuera de su orden actual, debe eliminar la sección transversal existente e insertar la misma forma en la nueva posición para que la forma se pueda crear correctamente. Cualquiera de sus secciones transversales actuales se puede reemplazar seleccionando un vector abierto diferente, moviendo el ratón sobre el nodo final de la sección transversal que desea cambiar y haciendo clic en él. El color del nodo indicado en la posición de vista previa de la sección transversal en la curva cambiará para indicar qué vector se está utilizando ahora en ese punto de la forma.
Control de forma barrida
Hay casillas de verificación en el formulario que le permiten escalar secciones transversales con ancho, barrido entre tramos y centro de relleno de carriles vectoriales cerrados internos. La opción Suavizar en el menú contextual le permite controlar diferentes aspectos de la forma que cree con el conjunto seleccionado de vectores.
Escalar secciones transversales con anchura
A medida que las secciones transversales se extruyen a lo largo de los carriles, el usuario puede optar por conservar la forma y la altura exactas de las secciones transversales o para un aspecto más natural, se puede marcar la opción ✓ Escalar secciones transversales con anchura. Esto alterará la altura de la sección transversal en proporción a la distancia entre los carriles. Significa que a medida que los carriles se separan más, la forma se hace más alta y a medida que se acercan la forma se vuelve más baja. La imagen de abajo a la izquierda muestra el resultado si esta opción está desactivada y debajo a la derecha con ella marcada ✓.
test
Scale cross section with width un-checked
test
Scale cross section with width checked ✓
Barrido entre tramos
Esta opción solo se activa si todos los vectores de sección transversal seleccionados tienen el mismo número de tramos y nodos. Cuando se marca, se asegurará de que, a medida que se extruya la forma, va de un nodo/tramo determinado en una sección transversal para el mismo nodo/tramo en la siguiente sección transversal. En ciertas formas esto puede dar al usuario más control sobre el modo en que fluye la forma.
test
Sweep between spans checked ✓
test
Sweep between spans un-checked
Llenar centro de carriles vectoriales cerrados interiores
Si está barriendo dos vectores cerrados para formar un borde o una forma de contorno, puede hacer que Aspire busque automáticamente la altura que forma la sección transversal en el límite interior y, a continuación, rellene la forma a esta altura. Para activar esto marque ✓, la opción Rellenar centro de carriles vectoriales cerrados interiores en el formulario. Esta herramienta es perfecta para barrer bases decorativas, placas o soportes. Debajo a la izquierda se puede ver una forma creada con esta opción desactivada y a la derecha una opción con ella activada.
test
Fill center un-checked
test
Fill center checked ✓
Transición suave a través de las secciones transversales
A medida que la forma barrida pasa a través de cada sección transversal, lo que debe ocurrir es que fluya sin problemas a través del perfil. Esto se puede editar haciendo clic con el botón derecho sobre el nodo final de la sección transversal y desmarcando la opción Suavizar.
test
Smooth checked ✓ on all cross sections
test
Smooth un-checked on all cross sections
Escalar a la altura exacta
Al marcar ✓ esta opción se escala la forma calculada para que su altura máxima sea el valor introducido en el área Altura del formulario.
Opciones de modelado comunes
Todas las herramientas de modelado principales del software utilizan un conjunto común de comandos para asignar un nombre y modo de combinación al componente que se está creando junto con opciones para aplicar la configuración en el formulario, restablecer la forma, empezar a crear un nuevo componente y cerrar para salir de la función.
Combinar con otros componentes...
Esta sección incluye opciones para permitirle asignar un nombre a su componente y controlar la forma en que se combinará con otros objetos en el árbol de componentes.
Restablecer
Al hacer clic en el botón Restablecer se eliminará la forma actual, al hacerlo antes de cerrar el formulario se asegurará de que no se cree un componente a partir de la selección actual. Al hacer clic en esto se conserva el conjunto actual de vectores o componentes seleccionados.
Aplicar
Al hacer clic en el botón Aplicar se creará una forma basada en la configuración que haya elegido. Puede continuar realizando ediciones en el componente eligiendo diferentes parámetros dentro del formulario y pulsando Aplicar para actualizarlo.
Iniciar nuevo componente
Al hacer clic en el botón Iniciar nuevo componente se guardará el estado del componente que se ha creado, se anulará la selección de todos los componentes/vectores y se iniciará de nuevo el proceso de creación en un nuevo componente. Los valores y las opciones del formulario se conservarán en este caso hasta que lo cierre.
Cerrar
Al hacer clic en el botón Cerrar se cerrará la forma para volver a los iconos de la ficha Modelado y al árbol de componentes actualizado, lo que refleja los cambios realizados. Si desea eliminar la forma que acaba de crear, puede pulsar el icono Deshacer o usar el método abreviado de teclado para deshacer,CTRL+Z
