Desenvolvimiento vectorial
Esta herramienta convierte un vector en otro vector adecuado para su uso con la herramienta de barrido de dos carriles para crear modelos rotativos a partir de una sección transversal deseada.
Para desenvolver el vector, haga lo siguiente:
  1. Seleccione el contorno que desea desenvolver
  2. Utilice las opciones o el controlador de arrastre para seleccionar el centro del desenvolvimiento
  3. Pulse Aplicar
El contorno generado ahora se puede utilizar con la herramienta de barrido de dos carriles para crear modelos rotativos.
Esta herramienta solo está disponible en proyectos rotativos.
Centro de rotación
El centro de rotación para el desencapsulado cambia el desencapsulado del contorno de modo que cuando se utiliza el contorno resultante para crear un modelo rotativo, el centro de rotación del modelo es el punto elegido.
Usar centro de contorno
Establece el centro de rotación para que sea el centro del cuadro delimitador del contorno seleccionado
Usar el centro del espacio de trabajo
Establece el centro de rotación como el centro del espacio de trabajo.
Usar punto personalizado
Establece el centro del trabajo como un punto especificado. El punto personalizado también se puede elegir seleccionando el controlador de arrastre y arrastrando hasta el punto deseado.
Refinar vectores sin envolver
Normalmente, el contorno desenvuelto resultante contendrá un gran número de nodos. Si selecciona esta opción, se producirá un contorno desenvuelto con muchos menos nodos.
