Validador vectorial
El Validador vectorial está diseñado para ayudar a encontrar problemas con las curvas de nivel después de las importaciones de archivos que están deteniendo la creación de trayectorias de herramienta, como intersecciones o contornos superpuestos. También indica intervalos de longitud cero.
El cuadro de diálogo Validador vectorial se puede abrir con una selección en la que trabajar. Si no hay selección, se validarán todos los vectores visibles en el lado actual de la hoja actual en capas visibles. La selección se puede cambiar mientras el formulario está abierto.
El texto del botón Buscar cambia para mostrar si se van a buscar todos los vectores o solo la selección. Durante la búsqueda, el botón Buscar se convierte en un botón Detener.
Para cancelar una búsqueda, haga clic en el botón Detener o Cerrar.
Los problemas encontrados hasta ahora se marcarán.
Marcas
A continuación se muestran ejemplos de las marcas descritas en el formulario:
Si se encuentran tramos de longitud cero, el botón Fijar tramos de longitud cero está habilitado. Al hacer clic en esto se eliminarán los tramos de longitud cero y borra sus marcadores
Modo de tallado en V
Cuando se marca esta opción, Validador vectorial realizará sus comprobaciones de vectores a medida que se ejecuta y es necesario para el tallado en V.
Por ejemplo,
- Ignorará las intersecciones que pueden existir dentro del texto, ya que puede ser debido a problemas en la fuente. Si obtiene intersecciones que implican el texto, podría intentar soldarlo y ejecutar Validador vectorial en el resultado.
