Modell-Offset
Das Werkzeug „Modellversatz“ erstellt einen 3D-Versatz des Verbundmodells.
Um das Werkzeug zu verwenden, geben Sie den Abstand an, um den Sie das Modell versetzen möchten.
Klicken Sie auf die Schaltfläche , um die Ergebnisse der Verrechnung anzuzeigen.
Klicken Sie auf , um fortzufahren, oder klicken Sie auf , um das Formular zu verlassen.
Durch die Option „Z-Werte auf Nullebene abschneiden“ wird sichergestellt, dass das Endergebnis immer positiv ist. Bei Verwendung bei Modellen mit Flächen, die tiefer als die Nullebene liegen, werden diese Teile des Modells entfernt, sodass nur die positiven Werte übrig bleiben. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie eine flache Ebene als Teil des Modells haben, um zu verhindern, dass diese effektiv um den Versatzbetrag abgesenkt wird.
Mit dieser Funktion können Sie entweder mit positiven oder negativen Werten verrechnen.
Durch wiederholtes Klicken auf die Schaltfläche „Vorschau“ wird der ausgewählte Versatz mehrmals angewendet. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Abbrechen“, um alle Effekte der Vorschauen zu entfernen.
