Vektor-Auswahlmethode
Wenn das Werkzeug Vektorauswahl aktiviert ist, werden die ausgewählten Vektoren als gepunktete, Magentafarbenlinien angezeigt. Bevor Bearbeitungswerkzeuge, wie Skalieren, Verschieben usw. verwendet werden können, müssen Vektoren ausgewählt werden.
Vektor-Auswahlmethoden
Mit den folgenden Methoden können mehrere Vektoren ausgewählt werden:
  1. Manuelle Mehrfachauswahl:
    Halten Sie Shift -Taste gedrückt, während Sie jeden benötigten Vektor mit der linken Maustaste auswählen. Heben Sie die Auswahl einzelner Objekte wieder auf, indem sie einfach nochmals mit gedrückter Shift-Taste auf dieses Objekt klicken.
  2. Ziehen des Cursors von links nach rechts, um nur vollständig eingeschlossene Objekte auszuwählen:
    Wenn Sie mit gedrückter linker Maustaste von links nach rechts ziehen, werden alle Objekte ausgewählt, die sich vollständig innerhalb des Auswahlrechtecks befinden.
  3. Ziehen des Cursors von rechts nach links wählt alle Objekte aus, die sich innerhalb des Auswahlrechtecks befinden oder dieses berühren:
    Wenn Sie mit gedrückter linker Maustaste von rechts nach links ziehen, werden alle Objekte ausgewählt, die sich innerhalb des Auswahlrechtecks befinden + alle Objekte, die von der Auswahl berührt werden.
  4. Wenn Sie die Tasten Strg+A drücken, werden alle Vektorobjekte in der Konstruktion ausgewählt:
    Die ausgewählten Vektoren werden als gepunktete, magentafarbene Linien angezeigt.
Vektorenauswahl aufheben
Eine Auswahl kann folgendermaßen aufgehoben werden:
  • Linksklick auf einen Bereich außerhalb der Auswahl
  • Drücken der Taste Esc
  • Klick mit der rechten Maustaste und klicken auf Auswahl ► gesamte Auswahl aufheben im Popup-Menü.
    Um diese Option im Popup-Menü zu erhalten, klicken Sie auf den weißen Zeichnungshintergrund.
