Messer-Werkzeugweg ziehen
![](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/12/2f0739a6fa58c2b869d5f4d4883080fc31746f00-830x843.png)
Dieses Gadget unterstützt Schleppmesserwerkzeuge in Ihrer CNC-Maschine. Es verwendet die ausgewählten Vektoren in der 2D-Ansicht als Grundlage für einen Werkzeugweg vom Typ Mittellinienprofil, der Schwenkbewegungen an Ecken beinhaltet, um sicherzustellen, dass die Schleppmesserklinge während des gesamten Schnitts richtig ausgerichtet bleibt.
Warnung
Bitte achten Sie bei der Bearbeitung darauf, dass die Spindel ausgeschaltet ist.
Klingenversatz
Die Spitze eines Schleppmessers ist um einen kleinen Betrag vom Drehpunkt des Werkzeugs versetzt, damit es sich beim Schneiden drehen kann. Dieser Wert gibt den Abstand an und wird von Ihrem Werkzeughersteller bereitgestellt.
Toleranzwinkel
Dieser Wert bestimmt, wann eine Schwenkbewegung an einer Ecke durchgeführt werden muss. Änderungen der Werkzeugrichtung oder Ecken mit Winkeln, die kleiner als dieser Wert sind, erzeugen keine Schwenkbewegungen.
Schnitttiefe
Dieser Wert legt die endgültige Schnitttiefe des Werkzeugwegs fest. Standardmäßig ist es die aktuelle Materialstärke.
Schwenktiefe
Das Messer muss in gewissem Kontakt mit dem Material bleiben, um richtig zu schwenken. Im Allgemeinen wird jedoch ein kleiner Rückzug verwendet, um die Messerklinge leicht anzuheben, um das Material während des Schwenkvorgangs möglichst wenig zu beschädigen. Dieser Wert muss daher kleiner als die Schnitttiefe sein und für Ihr Werkzeug und Material geeignet sein.
Geht vorbei
Dieser Wert bestimmt die Anzahl der Durchgänge, die zum Fräsen bis zur vollen Tiefe erforderlich sind. Die Tiefe jedes Schnitts wird als Schnitttiefe dividiert durch die Anzahl der Durchgänge angegeben.
Vektor-Startpunkte verwenden
Wenn „Vektorstartpunkte verwenden“ aktiviert ist ✓, verwendet das Gadget die vorhandenen Vektorstartpunkte, um mit dem Schneiden von Vektoren zu beginnen. Bitte beachten Sie, dass dieses Gadget davon ausgeht, dass die Klinge parallel zur positiven x-Achse beginnt. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, versucht das Gadget, die seiner Meinung nach sinnvollen Startpositionen zu finden.
Vorschub- und Tauchgeschwindigkeiten
Dies sind die Geschwindigkeiten, mit denen die Maschine das Messer während eines Schneiddurchgangs durch das Material drückt, und die Geschwindigkeit, mit der das Werkzeug zu Beginn eines Schneiddurchgangs in das Material absinkt. Bitte stellen Sie sicher, dass die Werte für Ihre Werkzeugmaschine und das zu schneidende Material geeignet sind.
