04. Primeros pasos: configuración única
Configuración única
Sin embargo, antes de comenzar, debemos completar un par de pasos únicos para asegurarnos de que el software recién instalado esté configurado correctamente. Comenzaremos mostrándole cómo iniciar sesión en el portal en línea de Vectric, V&Co. Aquí podrá descargar muchos otros tutoriales y proyectos, paquetes de clipart y actualizaciones de software. También es el lugar donde encontrará su código de licencia de producto personal y puede volver a él en cualquier momento si necesita recuperar esta información de licencia o usar el instalador principal del producto nuevamente por cualquier motivo en el futuro. También usaremos V&Co para acceder a nuestra base de datos de máquinas en línea. Podemos usarla para configurar automáticamente su software para la marca y el modelo de su máquina CNC. La licencia y la configuración de su software generalmente solo deben completarse una vez y, si está en línea, ambas pueden completarse casi en su totalidad de manera automática con solo unos pocos clics.
Gestión de licencias y su cuenta V&Co
Es importante que su inversión en nuestro software CNC de alta calidad esté protegida y que Vectric pueda seguir creando excelente software en el futuro; por lo tanto, tendrá una licencia personal única para el software que haya adquirido.
Esta licencia está asociada a su cuenta de Vectric V&Co y puede acceder a ella en cualquier momento a través de https://portal.vectric.com. Para iniciar sesión en su cuenta de V&Co, deberá utilizar la dirección de correo electrónico (que debe ser únicamente suya) y la contraseña que registró con nosotros cuando creó su cuenta. Guarde estos datos de forma segura. Su dirección de correo electrónico registrada es la forma en que podemos verificar su propiedad del software.
Nota importante: puede restablecer su contraseña en cualquier momento utilizando su cuenta de correo electrónico registrada y el enlace de contraseña olvidada que se proporciona en la página de inicio de sesión de V&Co. Si necesita cambiar su dirección de correo electrónico registrada, es importante que lo haga antes perderá el acceso a la dirección en la que está registrado el software. Si ya no puede acceder a su correo electrónico registrado, deberá comunicarse con nosotros directamente a soporte@vectric.com pero tenga en cuenta que ahora deberá poder proporcionar una prueba independiente y alternativa de su identidad y compra.
En su cuenta de V&Co hay un código digital único para cada pieza de software de Vectric que haya adquirido. Cuando ejecute nuestro software por primera vez en su computadora portátil o PC, se le solicitará que proporcione esta información. Si está instalando en una computadora que está en línea (es decir, con acceso a Internet sin restricciones disponible), puede completar este proceso casi de forma totalmente automática: este es el método más rápido y sencillo.
El software simplemente iniciará su navegador web y le solicitará que inicie sesión en su cuenta del portal. Luego, el software mostrará la licencia correspondiente que está disponible para vincular. ¡Simplemente acepte el vínculo y listo!
Una vez que haya completado este proceso después de la instalación inicial, no será necesario que lo vuelva a hacer a menos que cambie de computadora o necesite reinstalar el software. Ahora, su software tiene una licencia exclusiva para usted y sus datos siempre se mostrarán en la interfaz principal, incluso cuando esté desconectado o conectado pero no haya iniciado sesión.
También puede iniciar sesión en su cuenta de V&Co desde el software en cualquier momento cuando esté conectado a Internet para habilitar funciones y servicios en línea adicionales, como su colección de imágenes prediseñadas o su base de datos de herramientas en línea.
Cuando haya iniciado sesión, su software lo indicará en la esquina superior derecha de la ventana principal. Tenga en cuenta que la licencia única de su software y el inicio de sesión habitual al utilizar su software son conceptos independientes. Su licencia personal del producto no se ve afectada por su estado de inicio de sesión en V&Co.
También nos hemos asegurado de que puedas completar el proceso de obtención de la licencia del software sin necesidad de disponer de una conexión a Internet activa. El proceso es menos automático y puedes encontrar los detalles de los pasos aquí.
Configuración de la máquina herramienta CNC
El software es compatible con cientos de tipos diferentes de máquinas CNC, por lo que el siguiente paso que tendremos que hacer es configurar el software para su marca y modelo en particular. La configuración correcta consta de dos elementos: la configuración de herramientas adecuada en la base de datos de herramientas para su máquina CNC y la configuración del archivo de "traducción" (el posprocesador) necesario para crear un archivo de trayectoria de herramientas que su controlador de máquina herramienta específico pueda comprender.
Base de datos de herramientas
La configuración del software creará una base de datos de herramientas predeterminada con definiciones de herramientas que incluyen velocidades de movimiento de la herramienta ("velocidades de avance") que *deberían* ser un punto de partida razonable para editar las entradas de los tipos de herramientas que tiene, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante de su máquina CNC para cada material. Los ajustes de herramienta adecuados son el resultado de una interacción compleja entre la forma y el diseño de la herramienta, la naturaleza del material que desea cortar y la resistencia y potencia de su máquina CNC. No utilice ningún ajuste predeterminado sin considerar primero si es apropiado para sus circunstancias.
Veremos la base de datos de herramientas con más detalle en la sección Creación de trayectorias de herramientas a continuación.
Postprocesadores
Su software puede crear archivos de trayectorias de herramientas para cientos de máquinas y controladores CNC diferentes. Para lograrlo, el software crea una representación interna de una trayectoria de herramientas. Solo cuando se guarda esta trayectoria de herramientas, se "traduce" al formato específico requerido por su máquina CNC.
Las instrucciones de traducción están contenidas en un archivo llamado Postprocesador (porque *procesa* la trayectoria de la herramienta *después* de haber sido creada).
Los posprocesadores también determinan si los movimientos de la trayectoria de la herramienta se presentarán a la máquina utilizando unidades métricas o imperiales. Por lo general, esto debe coincidir con el modo de unidades que haya configurado en el controlador de su máquina CNC (consulte al fabricante si es necesario). Sin embargo, tenga en cuenta que no importa qué unidades se hayan utilizado para crear la trayectoria de la herramienta original dentro del software: cualquier conversión necesaria se aplica automáticamente cuando la trayectoria de la herramienta se guarda a través del posprocesador.
Configuración del trabajo: Orientación del eje
Nuestro software está diseñado específicamente para máquinas CNC de 3 ejes (con soporte adicional para un eje rotatorio opcional). Si observa su máquina CNC, lo normal es que el movimiento hacia la izquierda y la derecha esté controlado por el eje X, el movimiento hacia adelante y hacia atrás por el eje Y y el movimiento hacia arriba y hacia abajo por el eje Z.
En nuestro software, el ancho de su trabajo normalmente será equivalente al eje X de su máquina CNC y la altura de su trabajo a su eje Y.
Tenga en cuenta que algunas máquinas están orientadas de manera que los ejes X e Y se intercambian cuando las mira: el movimiento de izquierda a derecha puede puede ser controlado por el eje Y y viceversa.
Utilice el software de control de su máquina para moverla independientemente en cada eje para asegurarse de que sus expectativas sean correctas.
Aunque es poco común, es posible que algunos posprocesadores intercambien las coordenadas de la trayectoria de la herramienta X e Y después que haya creado, lo que cambiará efectivamente la orientación aparente de su trabajo, pero esto solo se recomienda para usuarios que confían en la configuración y el uso de su máquina y no se recomienda para la mayoría de los usuarios que podrían no estar al tanto de los otros problemas que esto puede causar. Consulte con el fabricante de su máquina herramienta si tiene alguna duda.
Puede ayudarle a orientarse de modo que, cuando se pare frente a la máquina y la mueva para que alcance una posición X más alta, esta se mueva de izquierda a derecha frente a usted. Esto puede ayudarle a visualizar cómo se trasladará el diseño del proyecto que ha realizado en el software a la plataforma de su máquina.
