Contenido de postprocesador
![](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/12/196d918ff2309dd4751ef46827854e2d4579359f-568x406.png)
Esta ventana le permite ver el contenido del archivo del postprocesador seleccionado.
Esto se puede ver desde el cuadro de diálogo Administración de configuración de máquinas y se puede personalizar a través del cuadro de diálogo Administración de postprocesador.
Para ver, abra el cuadro de diálogo Administración de configuración de la máquina, haga clic en el postprocesador que desea ver con el botón derecho del ratón y seleccione "Ver" en el menú de clic derecho.
Tenga en cuenta: La opción de vista no está disponible para los postprocesadores personalizados que haya colocado en la carpeta My_PostP.
Configuración de la máquina Postprocesador
En el cuadro de diálogo Administración de configuración de equipo, tiene la capacidad de definir una versión fija del postprocesador para su uso. Al ver este postprocesador allí se le mostrará el contenido de esa versión que ha seleccionado, y no el contenido de la última versión. Si desea ver el contenido de la última versión, debe ver el postprocesador a través del cuadro de diálogo Administración del postprocesador.
NOMBRE DEL PUESTO
Si desea copiar el contenido de este postprocesador y usarlo, deberá agregar una instrucción POST_NAME en la parte superior del archivo. Esto se hará automáticamente para usted si elige la opción 'Personalizar' en su lugar.
Puede cortar y pegar contenido en forma de texto en el portapapeles de su computadora.
Postprocesador personalizado
Dentro del formulario de diálogo Gestión de postprocesadores , puede marcar un posprocesador como personalizado. Para hacer esto haga clic en el ícono Editar
![test](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/12/d44b072361f13f149ccc6694de71fb0b1ef70264-43x33.png)
Esto moverá el postprocesador seleccionado a su carpeta My_PostP. Puede realizar ediciones en este posprocesador con cualquier editor de texto.
