Diseño de flautas envueltas
![](https://cdn.sanity.io/images/i7cqi3ri/12/adcfe3e56da05bf92ac94862a3c21de4f6ae89e2-560x579.png)
Este gadget se utiliza para simplificar la tarea de crear trayectorias de herramienta para la máquina de flautas y calas en una pieza de trabajo rotativa. El gadget está diseñado para ser utilizado en un trabajo rotatorio
Este gadget NO crea trayectorias de herramienta directamente. Establece vectores en la vista 2D que pueden tener trayectorias de herramienta creadas utilizando las trayectorias de herramienta Perfil o Flting dentro del programa principal. La parte superior del formulario permite al usuario especificar cuántas flautas crear y qué tan lejos del inicio y el final de la pieza de trabajo debe comenzar y terminar la flauta. Las flautas se distribuyen uniformemente en función de la circunferencia del cilindro. Si el usuario elige crear calas en uno o ambos extremos, se crearán vectores adicionales que se pueden mecanizar con la trayectoria de herramienta Perfil y la opción Vectores de máquina On para crear las calas.
La sección inferior del formulario contiene detalles sobre las dimensiones del cilindro y se presenta únicamente como referencia.
Después de que el gadget haya ejecutado los vectores necesarios para el mecanizado serán visibles en la vista 2D. Si tiene un formulario 3D para su pieza giratoria, puede utilizar la opción Proyectar trayectoria de herramienta sobre el modelo 3D en los formularios de trayectoria de herramienta para que las trayectorias de herramienta de flautas sigan la superficie de la pieza de trabajo.
