Trayectorias
![]() | Mostrar pestaña de trayectorias de herramienta | Se puede activar o desactivar ✓ para fijar la pestaña Ruta de herramienta abierta o desanclarla y ocultarla. |
![]() | Vuelva a calcular todas las trayectorias de herramientas en el proyecto. | |
| Dibujo de trayectoria ► | Abre el submenú Dibujo de trayectoria. |
| Vista previa de la calidad de la simulación ► | Esto controla la resolución (número de puntos) en el modelo de simulación de Vista previa de trayectoria y controla la cantidad de detalles que mostrará el modelo cuando se realiza la Vista previa y la trayectoria. Cuanto mayor sea la calidad, más lenta será la velocidad de simulación. Se dan pautas sobre cuánto más lento debe esperar que sea, pero dependerán del rendimiento de la PC y del tamaño relativo de la herramienta que se utiliza para su trabajo (cuanto más grande sea la herramienta, más lento será el rendimiento).
| Plantillas ► | Abre el submenú Plantillas de trayectoria |
![]() | Abre Crear formulario de trayectoria fusionada para fusionar diferentes trayectorias que usan la misma herramienta en una trayectoria optimizada. | |
![]() | Crea una hoja de configuración del trabajo que brinda una descripción general de todas las trayectorias del trabajo. Esto abre un cuadro de diálogo Guardar archivo como que solicita un lugar para guardar la hoja creada. La hoja de configuración del trabajo creada es una sola página de HTML, adecuada para verla en un navegador web de su elección o para imprimir. Esto también se puede personalizar con Editor de hojas de configuración de trabajos en Gadgets. | |
| Abre el cuadro de diálogo Base de datos de herramientas - Gestión de materiales del Base de datos de herramientas. | |
![]() | Abre el cuadro de diálogo Base de datos de herramientas . |
Submenú Dibujo de trayectorias de herramienta
![]() | Dibujar vistas previas 2D | Se puede activar o desactivar ✓ para mostrar las vistas previas de la trayectoria en la Vista 2D. |
![]() | Hacer vistas previas 2D sólidas | Se puede activar o desactivar ✓ para cambiar de la vista de estructura alámbrica a una vista sólida. |
![]() | Auto abrir vista 3D | Selecciona si la vista 3D y Formulario de vista previa de trayectorias se muestran automáticamente después de crear las trayectorias. |
![]() | Dibuja movimientos rápidos | Alterna la visibilidad de las líneas rojas de movimiento de alta velocidad en la vista 3D cuando las trayectorias son visibles. |
![]() | Dibujar movimientos de inmersión | Alterna la visibilidad de las líneas de movimiento de velocidad de inmersión cian en la vista 3D cuando las trayectorias son visibles. |
![]() | Dibujar movimientos de retracción | Alterna la visibilidad de las líneas verdes de movimiento de velocidad de retracción en la vista 3D cuando las trayectorias son visibles. |
![]() | Dibujar movimientos de unión | Alterna la visibilidad de las líneas de movimiento de unión de color púrpura en la vista 3D cuando las trayectorias son visibles. Un movimiento de unión es un movimiento puramente 2D entre contornos de trayectoria de herramienta, estos generalmente se ven en trayectorias de bolsillo con patrón de desplazamiento. |
Submenú Plantillas
Guardar trayectoria de herramienta seleccionada como plantilla | Guarda la trayectoria de herramienta que está seleccionada actualmente como plantilla para su uso en otro proyecto. |
Guardar todas las trayectorias de herramienta visibles como plantilla | Guarda todas las trayectorias de herramienta visibles actualmente como una sola plantilla para su reutilización en otro proyecto. |
Carga una plantilla almacenada previamente que contiene todos los ajustes de una o más estrategias de trayectoria de herramienta. |
